Vecchio 19 maggio 06, 23:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
problemi con hs81
Salve a tutti, sono Fabrizio e sono nuovo del forum, scrivo per cercare di trovare rimedio ad un problemino che si è appena manifestato con degli hitec Hs81 mg.
Uso una Tx futaba 9c, Rx futaba FP-R138DP e pacco batt 4,8V, quando accendo la radio i suddetti servi vibrano (per circa 2 sec.) dopodichè lavorano normalmente senza sforzi ne interferenze, il problema si manifesta solo con i servi Hitec in quanto ho fatto numerose prove con altre marche e non ho riscontrato nessuna anomalia, ho provato anche con i filtri toroidali, ma niente questi cavolo di Hitec sfarfallano sempre.
Nessuno ne sa niente??, consigli sempre ben accetti.
Grazie mille
Fabrizio
fester non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 03:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao Fabrizio e benvenuto . Io ho stessi servi e stessa radio, mai successo nulla di simile. Tranne una volta in cui per sbaglio installai un quarzo hitec su di una ricevente Futaba.
Sei sicuro che la rx sia a posto? Anche i miei lavorano a 4,8 e vanno benone. Comunque sono nuovi, vero? perchè anche se sarebbe strano che capiti su due servi contemporaneamente potrebbero essere i potenziometri sporchi/usurati.
Prova anche a cambiare il canale dei servi.
Saluti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 10:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, a casa possiedo almeno 20-25 servocomandi Hs 81, mai avuto tali problemi, però io utilizzo come trasmittente la Multiplex Mc4000!
Come ti diceva Cristiano, sei apposto con i quarzi?
Te lo fa solo con quella trasmittente lì o anche con altre?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 14:29   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte, allora per spiegare meglio l'arcano diciamo che i servi sono nuovi, il problema si manifesta solo e ripeto solo sugli hitec hs 81 e Multiplex Tiny (l'elettronica guarda caso è la stessa)e non su altri servi hitec (hs 311,hs55,hs300) e solo in modulazione PCM (non in PPM).
Non ci sono problemi di Rx in quanto ho fatto altre prove con altre Rx con quarzi rigorosamente originali.
Per spiegare meglio non è un vero e proprio problema di funzionamento perchè i servi funzionano, ma è come se avessero bisogno di "trimmarsi" un secondo sulla modulazione PCM a questo punto penso che ci siano dei problemi nella Tx per quanto riguarda la trasmissione del segnale su questo tipo di servi.
Grazie comunque per l'interessamento
Saluti
Fabrizio
Vecchio 21 maggio 06, 14:32   #5 (permalink)  Top
Ah, dimenticavo le prove le ho fatte su diversi canali stesso risultato,
Naturalmente con altre radio i servi vanno una favola.
Ciao A tutti
Vecchio 22 maggio 06, 14:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Ciao, credo proprio che, dalla descrizione che hai fatto, il "problema" stia nella trasmittente!!
Comunque io fossi in te proverei a fare un chiaccherata con un distributore qui in Italia che si occupa di Futaba, in modo da vedere cosa ti dice!!
Vecchio 23 maggio 06, 10:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
io uso gli stessi serevi, con una optic 6 ma con la ricevente inclusa nel pacco ella optic6, sempre una hitec.....
io accendo la radio, poi accendo la riceventi/servi e immediatamente, ma per una frazione di secondo, i servi gracchiano e si muovono leggermente in modo randomico e di poco....
come se il primo impulso ricevuto non fosse quello "utile" ricevuto dalla radio...
<_<
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 22:58   #8 (permalink)  Top
Infatti è cosi, appena acceso il tutto i servi devono allinearsi. Ma il problema di fabrizio è diverso, e secondo me è da imputare all'apparato tx-rx. Una delle due potrebbe avere qualcosa che non va.
Cristiano
Tiny-S Vs. HS81 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 09 novembre 06 13:35
HS81 MG dispettoso... chetto1965 Radiocomandi 7 23 agosto 06 11:48
Squadrette HS81 DoC Aeromodellismo 15 05 gennaio 06 03:52
Un hs81 puo' bastare... Fithos Aeromodellismo Principianti 8 21 aprile 05 00:27
HS81 leader22 Aeromodellismo 2 07 dicembre 04 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
