| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2012
| bisogno di aiuto
Ho riscontrato un problema nuovo con la mia radio Futaba T6Exa. Con l'antenna non estratta a tre metri dal modello ho delle interferenze. C'e qualcuno che mi spiega la causa e l'eventuale soluzione? Grazie a tutti |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Se provi a dare un'occhiata sul web sembra che alcune mandate avessero dei problemi...ma le caue potrebbero essere innumerevoli...anche semplici (..antenna avvitata male...potenziometri sporchi\usurati...esc..servo matto...contatto su celle\alimentazione\spinetta...saldatura fredda...etc...) Potresti (s)postarla nella sezione radiocomandi, e darci una spulciata per casi simili... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Provo a darti la mia, se sono interferenze dovresti rilevarle anche spegnendo la trasmittente con la ricevente accesa però, altrimenti potrebbero essere le batterie ricevente giù di carica, con la mia Jr mi è capitato... ciao.
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se estrai completamente l'antenna il problema si presenta sempre? Carlo | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: mantova
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
mai sentito parlare di test di portata con antenna chiusa e la distanza deve essere di circa 30mt prima che si perda il segnale? io lo stesso problema l'ho visto quando avevo la ricevente R700 in FM (40 Mhz) sul sukhoi elettrico a 6S.... fino a 4S non c'è problema, da 5S in sù, qel tipo di RX si comporta così, cioè non ti fa fare più di 5mt con antenna chiusa... ovviamente con PCM il problema non esiste... se invece il problema avviene utilizzando un modello piccolo o a motore a scoppio, podarsi che sia l'antenna della RX che sia danneggiata o addirittura rotta in prossimità del case della RX... i motivi possono essere tanti, alcuni abbastanza noti, altri piuttosto improbabili...ma certamente non è il problema della scarsa portata ad antenna chiusa che, se il tutto funziona correttamente, almeno 25-30mt a terra li deve fare mantenendo il pieno controllo sul modello... magari comincia con il controllare l'integrità dell'antenna della RX con un tester, intanto escludi o confermi una possibile causa...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B Ultima modifica di Talli Federico : 06 gennaio 12 alle ore 14:43 |
| Bookmarks |
| ho bisogno di aiuto... | simone bertazzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 12 settembre 09 12:44 |
| Ho Bisogno Di Aiuto!!! | Riddick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 maggio 08 18:36 |
| ho bisogno di aiuto | francescospina | Radiocomandi | 1 | 01 ottobre 07 17:39 |
| Ho bisogno di aiuto | momix | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 06 gennaio 07 13:58 |
