mai sentito parlare di test di portata con antenna chiusa e la distanza deve essere di circa 30mt prima che si perda il segnale?
io lo stesso problema l'ho visto quando avevo la ricevente R700 in FM (40 Mhz) sul sukhoi elettrico a 6S....
fino a 4S non c'è problema, da 5S in sù, qel tipo di RX si comporta così, cioè non ti fa fare più di 5mt con antenna chiusa...
ovviamente con PCM il problema non esiste...
se invece il problema avviene utilizzando un modello piccolo o a motore a scoppio, podarsi che sia l'antenna della RX che sia danneggiata o addirittura rotta in prossimità del case della RX...
i motivi possono essere tanti, alcuni abbastanza noti, altri piuttosto improbabili...ma certamente non è il problema della scarsa portata ad antenna chiusa che, se il tutto funziona correttamente, almeno 25-30mt a terra li deve fare mantenendo il pieno controllo sul modello...
magari comincia con il controllare l'integrità dell'antenna della RX con un tester, intanto escludi o confermi una possibile causa...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Ultima modifica di Talli Federico : 06 gennaio 12 alle ore 13:43 |
