Vecchio 02 gennaio 12, 21:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
bisogno di aiuto
Ho riscontrato un problema nuovo con la mia radio Futaba T6Exa. Con l'antenna non estratta a tre metri dal modello ho delle interferenze. C'e qualcuno che mi spiega la causa e l'eventuale soluzione? Grazie a tutti
CLAUDIO FOGAL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Al chiuso o all'aperto..??..
Vecchio 02 gennaio 12, 22:09   #3 (permalink)  Top
sia al chiuso che all'aperto............
Vecchio 02 gennaio 12, 22:19   #4 (permalink)  Top
Se provi a dare un'occhiata sul web sembra che alcune mandate avessero dei problemi...ma le caue potrebbero essere innumerevoli...anche semplici (..antenna avvitata male...potenziometri sporchi\usurati...esc..servo matto...contatto su celle\alimentazione\spinetta...saldatura fredda...etc...)
Potresti (s)postarla nella sezione radiocomandi, e darci una spulciata per casi simili...
Vecchio 02 gennaio 12, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Provo a darti la mia, se sono interferenze dovresti rilevarle anche spegnendo la trasmittente con la ricevente accesa però, altrimenti potrebbero essere le batterie ricevente giù di carica, con la mia Jr mi è capitato... ciao.
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 11:37   #6 (permalink)  Top
grazie! provo verifico e vi so dire.
Vecchio 04 gennaio 12, 20:32   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
Originalmente inviato da CLAUDIO FOGAL Visualizza messaggio
ma che frequenza stai usando . fm o pcm. il modello è eletricco o scoppio ????
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 15:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
Domanda ancora più stupida: perchè con l'antenna non estratta? Se lavori così la radio non riesce ad emettere tutta la potenza RF ed allora potrebbero esserci dei problemi proprio sulla TX dovuti al disadattamento di impedenza dell'antenna..
Se estrai completamente l'antenna il problema si presenta sempre?
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 21:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
la domanda non e' stupida. visto che dovresti sapere molto bene che se l'antenna non e' astratta con potenza rf ridotta. riesci a individuare a corte distanza il problema
Vecchio 06 gennaio 12, 13:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
mai sentito parlare di test di portata con antenna chiusa e la distanza deve essere di circa 30mt prima che si perda il segnale?
io lo stesso problema l'ho visto quando avevo la ricevente R700 in FM (40 Mhz) sul sukhoi elettrico a 6S....
fino a 4S non c'è problema, da 5S in sù, qel tipo di RX si comporta così, cioè non ti fa fare più di 5mt con antenna chiusa...
ovviamente con PCM il problema non esiste...
se invece il problema avviene utilizzando un modello piccolo o a motore a scoppio, podarsi che sia l'antenna della RX che sia danneggiata o addirittura rotta in prossimità del case della RX...
i motivi possono essere tanti, alcuni abbastanza noti, altri piuttosto improbabili...ma certamente non è il problema della scarsa portata ad antenna chiusa che, se il tutto funziona correttamente, almeno 25-30mt a terra li deve fare mantenendo il pieno controllo sul modello...
magari comincia con il controllare l'integrità dell'antenna della RX con un tester, intanto escludi o confermi una possibile causa...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Ultima modifica di Talli Federico : 06 gennaio 12 alle ore 13:43
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
ho bisogno di aiuto... simone bertazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 12 settembre 09 11:44
Ho Bisogno Di Aiuto!!! Riddick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 maggio 08 17:36
ho bisogno di aiuto francescospina Radiocomandi 1 01 ottobre 07 16:39
Ho bisogno di aiuto momix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 gennaio 07 12:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:58.
