Vecchio 25 settembre 11, 01:11   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
ma la domanda...e'.... a che serve quel diodo???
Come sensore di temperatura.........
Vecchio 25 settembre 11, 21:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Si, mi è stato detto che può anche avere la funzione di "protezione" in caso di scambio di polarità ma messo in quel modo non ha molto senso... forse è solo una protezione in caso di surriscaldamento durante la carica.
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 23:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Trovo che il connettore del filo misterioso, sia altrettanto misterioso. Mi chiedo, perchè per un misero filo si usa un connettore del genere? Non è che al suo interno nasconda un micro circuito elettronico?
Nella tua prima misurazione, hai scritto che tra il filo x e il positivo, si misura la stessa tensione che tra il positivo e il negativo della batteria.
Questa misura significa che il filo x è collegato al negativo, forse attraverso un diodo, oppure attraverso un circuito all'interno della batteria.
Se il filo x è collegato al negativo con un diodo, per controllare se è così, puoi usare il tester come Ohmetro e collegare i puntali del tester tra il filo x e il negativo della batteria. Se si tratta di un semplice diodo, collegando i puntali del tester, in un senso e poi inververtendoli, troverai, una volta un valore di pochi Ohm e un'altra un valore molto elevato di resistenza.
Non hai spiegato da dove provviene la tua batteria, chi te la ha consigliata e se era necessario acquistare proprio quella.
Come hai capito, la cosa mi incuriosisce molto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 00:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Penso che ormai sia giunto il monento di interpellare la redazione di Misteri...
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 00:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Considerato che dall'inizio, questa discussione è stata posta col beneficio d'inventario, in quanto l'attore non ha esperienza in questo campo, essendosi confuso nello specificare se trattavasi di corrente (volt) ho resistenza (Ohm) ed ancora adesso non sappiamo le misure come sono state rilevate.
Per quando riguarda la presenza di un eventuale diodo, questo lascia passare la corrente solo in un verso, forse si tratta di una cinesata, anche perché non capisco! come una batteria 4 elementi cioè 4,8 volt per misurare 5,26 volt bisogna sia carica al massimo, ma è venuta fuori anche una misura di 370 di cosa non è dato sapere. vabbé chi ci capisce è bravo.
Pegaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 01:04   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Pegaso
Una batteria a 4 elementi con tensione nominale di 4,8 Volt, se ben caricata e misurata a vuoto, può superare i 5,26 Volt.
La misura di "370" non ha nessun significato e non va presa in nessuna considerazione.
Aspettiamo altre notizie.
Naraj.
Vecchio 26 settembre 11, 07:48   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Naraj.
Infatti è proprio come dici tu: il diodo è collegato al negativo.
La prova dei puntali l'ho già fatta,come avevo già detto, invertendoli da valori diversi;
Il valore 370 non sta a significare nulla, dipende da quanto è carica la batteria del tester, infatti con l'altro dava un valore un po diverso ma comunque alto in un verso e nullo coi puntali invertiti;
lo spinotto bianco è come quello nero accanto, forse va collegato ad un caricatore con la possibilità di controllare la temperatura e staccare se surriscaldata;
La batteria non è una cinesata, è jr, e la uso per alimentare la centralina del dle;
Il filo misterioso, se c'è a qualcosa servirà, ma non è importante visto che la posso usare benissimo senza sapere cosa sia, la mia era solo una curiosità....
Saluti a tutti ....
Vecchio 26 settembre 11, 09:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Pegaso
Allora amico, io ti ringrazio per l'interessamento ma stai continuando a ribadire che non ci capisco e a dubitare di quello che dico...
A queste condizioni é inutile che tu contunui a scrivere su questa discussione. Archi ha capito subito che si trattava di un diodo e Naraj pure, specificando dove era collegato, quindi non credo di avere scritto delle cose così orribili come continui a sostenere. E poi non ho capito perché mi hai chiamato "attore"...puoi spiegarlo?
Ah, in”...corrente ho resistenza...” ho si scrive senza h...
Vecchio 26 settembre 11, 10:23   #39 (permalink)  Top
L'avatar di casimiro73
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: bologna
vuoi un consiglio pratico....tira via il termoretraibile e guarda dove si collega il filo .................trovata soluzione....
casimiro73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 12:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
potrebbe essere il filo per i led indicatori di carica visto che ha la presa h1 femmina
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Qualcuno che ha questo avviatore? panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 15 marzo 09 21:07
a che serve questo? BlackSheep Elimodellismo in Generale 6 21 febbraio 08 12:02
Ma a che serve questo? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 18 04 febbraio 08 00:42
Futaba t7cp: a che serve questo ?? silver3637 Radiocomandi 5 11 aprile 07 01:08
Qualcuno ha avuto a che fare con questo modello? pieroim Aeromodellismo Principianti 13 22 ottobre 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
