Vecchio 01 settembre 04, 20:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
CHI VOLA CON FIREBIRD COMMANDER?
Ciao a tutti
ho aperto questo messaggio per conoscere un po di ragazzi che si divertono con il firebird commander o simili
se anche voi come me vi divertite con questo modello scrivete da qualunque parte d'italia
io sono di palermo
Andrea
sub1812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao io sono di Torino ed ho un Commander da un mesetto.... finalmente sto imparando (come autodidatta al 100%) a farlo volare decentemente anche se i primi due voli mi sono costati un'ala nuovo (e sono durati 10 secondi in tutto)
Sto ancora usando lo standard mode e tu? Il mio fb vira molto più facilmente a sinistra che a destra... anche il tuo?
Quanto riesci a volare con una carica? (io mediamente 15 min. sfogandomi un pò con il motore...) Dove vai a volare? (nei prati o in un campo volo) Lo lanci a mano o decolli da terra? (io per adesso sempre a mano perchè volo nei prati e non ho pista di decollo)
Aspetto una tua risposta
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 11:08   #3 (permalink)  Top
ciao andrea
a differenza di quanti pensano che il firebird sia un giocattolo inutile, penso che sia un giocattolo molto utile per imparare a volare.
la diffrenza di escursione che hai trovato tra i due flap è molto comune ma non è un difetto poi così grande
io volo già da mesi in "pro" o non ricordo come si chiama "mode" e devo dirti che qualche volta le pulsazioni mi sono salite alle stelle specie quando mi cimentavo con i voli radenti in mezzo agli alberi
a proposito di durata batterie...se regoli bene il piano v-tail puoi restare in volo anche mezzora veleggiando un po sulla pista o prato che sia
è un aereo che vola ovunque....comunque sia è un primo passo....non pensare all'aerobird....è acrobatico va bene.........ma è pur sempre un giocattolo
io ho fatto pratica in un campo MOLTO ristretto! non dico il mio giardino ma quasi!
di ali ne ho frantumate 2
la prima per un colpo di vento.......la seconda per un giro della morte molto morte un po a bassa quota........il risultato?......sono passato da un albero ma non avevo più le ali e la coda..insomma tutto bene.....
per finire ti dico.......fai pratica e poi ci farai davvero di tutto
andrea
Vecchio 21 settembre 04, 14:55   #4 (permalink)  Top
Ciao Andrea,
hai anche qualche altro aereo o il Commander è l'unico? A me piacerebbe comprarmi, a Natale magari, un modello, sempre elettrico, ma con almeno 3 canali, così ho anche il piano di coda... Pensavo ad un trainer ad ala alta...
Tra parentesi, quanti anni hai??? Io 39 e spero di non essere l'unico che è rimasto un pò bambino!!!
A presto
Andrea
Vecchio 04 giugno 06, 05:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
come va il firebird st
ciao ragazzi io ho un firebird st non so se sia un buon modello ma il mio vola , io sono autodidatta e ho volato 5 volte fini ad adesso e l unica volta che e precipitato e stato perche ho centrato un palo della luce con l ala ma non si e rotto credo sia un buon modello, vorrei saperre qualcosa di piu se e un giocattolo ho se e un buon aereo per iniziare ciao a tutti
brilliant75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 06, 11:25   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
consiglio....
prendetevi una radio normale, anche un semplicissima 4ch, un motorino BL, un regolatorino da 15A un paccho pile nimh (magari anche lipo) un po di depron e vi fate un aeroplano che vola in maniera classica, non che per salire si da gas e per scendere non si fa nulla.... cosi alla fine non s'impara nulla e una volta che vi fate un modello "classico" state punto d'accapo..
alla fine i costi si equivalfono molto.
ciaoooo
Vecchio 04 giugno 06, 14:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Originalmente inviato da il_Zott
consiglio....
ciaoooo
quoto in pieno zott, e poi almeno potete riutilizzare i pezzi cambiando modello!!
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 06, 15:26   #8 (permalink)  Top
Non per fare il figo ma i miei post risalgono a settembre 2004...
Bye
Vecchio 04 giugno 06, 16:52   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
azz. è vero
pardon
heli commander (come funziona?) gu87 Elimodellismo in Generale 23 22 luglio 07 03:08
HBZ2600 Firebird Commander 2 botamia Aeromodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 10:57
game commander usb ed Aerofly redento Simulatori 1 19 giugno 06 11:48
commander gattopit Simulatori 1 19 giugno 06 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
