Vecchio 26 giugno 11, 20:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Posizionamento squadretta
Correggetemi se sbaglio:
Se per effettuare il collegamento di un alettone al servo incollo la squadretta della parte mobile in maniera tale da avere la cerniera del barilotto leggermente + verso il servo rispettto la cerniera della parte mobile, privilegio l'escursione della parte mobile verso l'alto (nel caso di servo con rinvio passante sotto l'ala) .Mentre incollando la squadretta in modo da fare tornare la cerniera del barilotto leggermente + indietro la cerniera della parte mobile privilegio l'escursione in basso (tipo flap)...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 21:25   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende da come è posizionata la squadretta sul servo.
Vecchio 26 giugno 11, 21:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Io intendo a prescindere di come e' messa la squadretta del servo ma ipotiziamo a 90° a meta' corsa.
Vecchio 27 giugno 11, 00:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere esattamente il contrario più vicina è al servo maggiore è la rotazione verso il basso (nell'ipotesi che la squadretta sia posizionata sollo l'ala)
Se i miei ricordi di algebra lineare (piuttosto lontani nel tempo) non mi ingannano il problema potrebbe essere visto in questi termini:
Una rotazione nel piano euclideo con origine degli assi sulla cerniera.
Immaginiamo la squadretta come tre vettori con origine in 0.0 e i seguenti punti finali:
0.5, -1 per la squadretta più vicina al servo
0,-1 per la squadretta sul punto di cerniera
-0.5, -1 per la squadretta arretrata rispetto al servo
ora applichiamo una rotazione di 25 gradi in senso antiorario (alettone che si muove verso il basso)
i tre vettori diventano:
0.8757721553, -0.6949986562
0.4226182617, -0.906307787
-0.0305356318, -1.1176169179
Che corrisponde a una differenza in X pari a:
0,3757721553
0,4226182617
0,4694643682
ovvero per effettuare la rotazione di 25 gradi la squadretta più vicina al servo ha fatto meno corsa sulla X quindi a parità di corsa avrebbe fatto un'angolo maggiore.
per una rotazione in senso orario invece le coordinata finali diventano:
-0.4226182617, -0.906307787
-0.8757721553, -0.6949986562
con le relative differenze
-0.4694643682
-0.4226182617
-0.3757721553
ovvero per effettuare la rotazione di -25 gradi la squadretta più lontana dal servo ha fatto meno corsa sulla X quindi a parità di corsa avrebbe fatto un'angolo maggiore.
Il ragionamento, se corretto, sembrerebbe indicare che una squadretta montata sotto l'ala in posizione arretrata rispetto alla cerniera favorisce un movimento verso l'alto, una in posizione più avanzata verso il basso.
Aspetto correzioni/osservazioni al compitino....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 giugno 11, 15:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
0,3757721553
0,4226182617
0,4694643682
-0.4694643682
-0.4226182617
-0.3757721553
Facendo una simulazione al cad sembra confermare quello che dici.
Purtroppo questo vale per angoli ridotti.Infatti dopo certi angoli per motivi strutturali
il servo non puo' superare una certa escursione.
Vecchio 27 giugno 11, 17:37   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Beh si questo è ovvio...
il vincolo meccanico dipende poi molto anche dalla forma della squadretta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
consigli, per squadretta carburatore marangone Elimodellismo in Generale 4 06 ottobre 10 18:59
squadretta per timone agorano Navimodellismo a Vela 6 08 febbraio 10 08:39
come regolare squadretta djalma98 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 01 giugno 08 10:31
Squadretta timone gropius Navimodellismo a Vela 3 06 marzo 08 18:42
Squadretta sevo coda T-rex 450 terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 07 16:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:07.
