Vecchio 14 maggio 11, 19:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TakeOff
Data registr.: 05-05-2011
Residenza: viterbo
Assan 6 ch
Buonasera a tutti. Volevo un piccolo suggerimento. Ho appena terminato un Mini Cardinal (Aviomodelli). Il lavoretto finale consiste, come sempre, nella sistemazione dell'impianto radio. Ora, dato che il sottoscritto da qualche tempo utilizza (quasi solamente) riceventi Assan, volevo sapere se sia il caso o meno di far passare i fili dell'antenna dentro la fusoliera (le consuete fusoliere in materiale plastico Aviomodelli), poichè far uscire fuori i due fili comprometterebbe un poco l'estetica. Io sino ad oggi ho volato con modelli in balsa e far passare l'antenna dentro le fusoliere in legno non ha mai creato problemi. Non sarà per caso che con la plastica il segnale di ricezione sia compromesso? Grazie a tutti. Un salutone sincero amici. Ciao.
TakeOff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 18:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Lascia pure i fili dentro,provato anche con aerei a scoppio.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 20:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Io con i fili dentro non ho mai avuto problemi. No so se per la fibra vale la stessa regola...
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Rx Assan spitfire40 Radiocomandi 15 05 ottobre 10 19:44
Assan X8J non va più biagman77 Radiocomandi 1 21 luglio 10 14:16
assan 2.4 emilio-strong Radiocomandi 6 11 novembre 08 11:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:31.
