Discussione: Assan 6 ch
Vecchio 14 maggio 11, 19:43   #1 (permalink)  Top
TakeOff
L'avatar di TakeOff
Data registr.: 05-05-2011
Residenza: viterbo
Assan 6 ch
Buonasera a tutti. Volevo un piccolo suggerimento. Ho appena terminato un Mini Cardinal (Aviomodelli). Il lavoretto finale consiste, come sempre, nella sistemazione dell'impianto radio. Ora, dato che il sottoscritto da qualche tempo utilizza (quasi solamente) riceventi Assan, volevo sapere se sia il caso o meno di far passare i fili dell'antenna dentro la fusoliera (le consuete fusoliere in materiale plastico Aviomodelli), poichè far uscire fuori i due fili comprometterebbe un poco l'estetica. Io sino ad oggi ho volato con modelli in balsa e far passare l'antenna dentro le fusoliere in legno non ha mai creato problemi. Non sarà per caso che con la plastica il segnale di ricezione sia compromesso? Grazie a tutti. Un salutone sincero amici. Ciao.
TakeOff non è collegato   Rispondi citando
