Vecchio 24 agosto 04, 15:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Gancio fionda
Domanda tecnica, ho una fusoliera di polistirene, peso complessivo dell'aereo circa 1200g e una fionda da 10mm caricata a circa 200% (cioe' 10 metri d'elastico li stiro x altri 10m). La fusoliera mi regge lo stress del lancio? Come mi conviene bloccare il gancio?
Grazie anticipatamente.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 04, 16:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
C'è qualcosa che non mi torna... un aliante da 1,2 kg con la fusoliera in polistirene....
Secondo me si piega alla prima affondata...
devi darci qualche indicazione in più....
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 04, 16:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
No, no.... non e' un'aliante e' un "piccolo" canard con sopra una ventola elettrica, (il peso di 1.2kg e' volutamente abbondante), la fusoliera e' corta, infatti siamo sui 50 cm.
Vecchio 24 agosto 04, 17:23   #4 (permalink)  Top
Beh, il discorso cambia....
Le strade sono due, o ci fai un tassello di legno o un rinforzino in vtr... meglio sarebbe entrambi... ehehe..
Non so a che punto sei del lavoro. potrebbe bastare un listellino interno, in modo da scaricare buona parte dello sforzo sulla lunghezza della fuso.
BYE
Vecchio 24 agosto 04, 17:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Sono al punto che posso fare ancora qualsiasi soluzione, ma ho un dubbio fisico:
al momento che entra in azione la fionda sul gancio che sforzo ho?
1) 1.2 kg (lasciatemi passare per comodita' l'unita di misura, lo so che sono N)
2) meno di 1.2 Kg, ma non saprei il perche'
3) molti di piu' per via della resistenza aerodimanica dell'aereo
Da quello che mi dici mi sembra di capiere che sforzo dobrebbe non essere eccessivo quindi la risposta 2!!
Vecchio 25 agosto 04, 12:29   #6 (permalink)  Top
Dipende dall'accelerazione che vuoi fargli avere, aggiunta alla componente di g lungo la traiettoria di volo...
Cioè tanto per fare due conti della serva, ma che comunque non servono a nulla e poi ti dico perché:
Preso per 1,2 kg la massa dell'aggeggio e 10 m/s2 (arrotondiamo) l'accelerazione di gravità....
Se volessimo farlo decollare in verticale non ci bastano 12N (1,2kgf)perché basterebbero appena a tenerlo appeso all'elastico
Man mano che abbassiamo la mira, magari con l'aiuto di una rampa...
a parità di tensione dell'elastico il coso comincia a muoversi...
in teoria con un'accelerazione pari a g*cos(a) dove (a) è l'angolo di decollo... mentre il peso restante si scarica sulla rampa...
Il problema in una fionda è quello di far raggiungere al modello la VelMinSost prima che questo finisca la rampa o si schianti o l'elastico perda la forza per tirare il coso....
Cosa che è difficilizzzzima da calcolare.....
Molto più facile, ma moooooolto più facile da calcolare è la trazione diponibile all'anello....
Basta attaccarci un dinamometro da pescatore qualsiasi e tirare come se si dovesse lanciare, hai direttamente la lettura in kg forza...
A casa puoi dimensionare l'attacco facendo delle prove statiche con dei pesi agganciati ....
8)
Vecchio 25 agosto 04, 15:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Scusa, ma c'e' qualcosa che non mi torna, se l'attacco deve reggere la forza della molla (facciamo solo 150 N) un listello di rinforzo annegato nel poli non e' un po pochino?
Vecchio 25 agosto 04, 15:51   #8 (permalink)  Top
Dipende, l'elastico lo sai tu quanto tira..
Lo sai tu quanto vuoi sparare via il modello...
O rinforzi o allunghi l'elastico e la rampa....
Io ti ho dato degli indizi da cui partire.... ;)
Vecchio 25 agosto 04, 17:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie per le info.
Gancio per fionda.. su MB339 rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 dicembre 06 21:43
gancio fionda... dove metterlo? centorame Aeromodellismo Alianti 37 05 luglio 06 11:24
gancio traino ventrale boss Aeromodellismo Alianti 4 17 ottobre 05 13:18
Gancio per fionda GianniMI Aeromodellismo Alianti 6 13 ottobre 05 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
