Vecchio 12 ottobre 11, 00:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
l'ho fatto col pc, ho stampato vari fogli che poi ho unito tra loro con scotch. Tagliato all'altezza voluta e poi per irrobustirlo due striscie di scotch per tutta la lunghezza sul bordo superiore e inferiore. la coda deve finire con almeno 80 cm di zanzariera altrimenti sventola tutto. all'inizio dello striscione un legnetto piombato in basso con attaccati due fili a triangolo, quello sopra più corto in modo che il vertice del triangolo sia allineato col bordo superiore dello striscione. Dal vertice del triangolo un altro filo sufficientemente lungo da smaltire i vortici dell'elica e attaccato sotto la fusoliera poco dietro il baricentro. Attenzione a non attacarlo sopra la fusoliera, uno striscione non è un aliante.
Se vuoi fare un lavoro eccellente lo striscione lo fai tutto di zanzariera e ci incolli/cuci sopra le lettere.
Buon divertimento.....
Mauro
p.s. scusa, avevo dimenticato le dimensioni, io ne ho fatto più di uno sempre tra i 15 e i 20 cm di altezza e lungo quanto basta. Lo striscione frena abbastanza l'aereo, il motore serve un po generoso.
in volo
Ultima modifica di mamyma : 12 ottobre 11 alle ore 00:30
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 09:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da mamyma Visualizza messaggio
Mauro
grazie mille! chiarissimo direi!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 11:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2013
Residenza: verbania
ciao ragazzi io ho provato ha fare lo striscione ma quando ho fatto volare l'aereo con esso attaccato, questo ha iniziato a girare come una trottola sembrava un seconda elica come peso per lo striscione ho messo una vite, la corda lo fatta lunga una 60 di cm dietro la coda e lo attaccata a 6 cm dietro il baricentro lo striscione lo fatto con tre fogli di carta e li ho rinforzati tutti intorno con una striscia di scotch e poi ha la corda superiore del triangolo piu corta di quella inferiore cosa devo fare ?
aiuto!!
fabioange non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 10:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da fabioange Visualizza messaggio
aiuto!!
io non ho ancora provato comunque credo che 60 cm di corda siano insufficienti e il peso di una vite pure..con quale modello lo trainavi?
Vecchio 11 settembre 13, 14:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: verbania
l'aereo che ho usato e uno yak 55 autocostruito https://www.youtube.com/watch?v=bcTMrdpZ8i4 https://www.youtube.com/watch?v=S-sxfefrsUo
a al posto della vite se ci metto una batteria di quelle usa e getta da 1,2 v e quanto filo dovrei usare basta 1 metro??
Vecchio 11 settembre 13, 14:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
non pensavo fosse un modello cosi piccolino..ma lo striscione quanto è grande? comunque secondo me almeno 50 gr di peso e quasi due metri di filo..magari prova prima con 1,5 metri e vedi come va se no aspettiamo pareri più autorevoli..
Vecchio 11 settembre 13, 14:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
COme per l'aerotraino il cavo piu' e' lungo meglio e'. Direi almeno 10 metri se non di piu'. In Aerotraino non si scende sotto i 25 mt.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 21:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: verbania
grazie ragazzi delle risposte lo striscione lo ho fatto attaccando 3 fogli normalissimi con lo scotch
Vecchio 12 settembre 13, 08:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
ricordati che la parte finale, diciamo circa altri 25 cm deve essere "sfrangiata"
Vecchio 12 settembre 13, 18:51   #20 (permalink)  Top
Residenza: verbania
ok provo a fare cio che avete detto ossia tagliare a zig zag il fondo del foglio allungare il filo per un bel po partendo da 1.5 \ 2 metri e poi metto una batteria di quelle che ho detto ( usa e getta 1.2 v) che pesa abbastanza come peso dovrebbe funzionare !! poi vi dico l'esito
Traino striscione Temistocle Aeromodellismo 10 16 gennaio 09 16:53
Traino striscione onip747 Aeromodellismo 3 28 febbraio 07 17:16
EVVIVA - Ho aggangiato in volo uno striscione, o meglio delle strisce.... cinzia Modellismo 72 12 aprile 06 22:11
STRISCIONE in scala GLAAA Aeromodellismo 12 14 febbraio 05 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
