Vecchio 28 febbraio 11, 14:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
Y non " invertente"
Qualcuno saprebbe spiegarmi come funziona una Y non invertente ???
Vorrei montarla su dei FLAP di un motoaliante sfruttando un solo canale .
E' possibile autocostruirsela ???
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 18:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: RECANATI
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Che intendi non invertente?
edigiul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 18:43   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
le normali prolunghe a Y non invertono nulla e non sono altro che... fili. Poi esistono le prolunghe con un circuito elettronico che realizza il reverse di uno dei canali, credo tu ti riferisca a questo tipo di aggeggio. Puoi costruirlo ma non è semplice, sai programmare un PIC? (Secondo me non vale la pena)
Altrimenti vedi le altre soluzioni qui:
http://www.baronerosso.it/forum/2374033-post27.html
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 18:44   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edigiul Visualizza messaggio
credo intenda il contrario di quello che ha scritto
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Ciao , la Y non inverte nulla , ma raddoppia il segnale (l'inversione dei servi tipo alettoni) la si ottiene solo perché le squadrette sul servo vengono montate in maniera che una sale ed una scende, per ottenere un movimento tipo flap basta mettere una spinetta ad Y, e montare le squadrette in modo che vadano nello stesso senso...
Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 01 marzo 11, 14:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
grazie per le risposte ....
si sto cercando un qualche cosa ( e so che esiste in commercio ) che chiamano Y non invertente, un circuito che inverta il senso dello stesso canale , cosi facendo lo userei per muovere i flap dx e sx nello stesso verso con un solo canale , perchè senza si muoverebbero uno contrario all' altro....
Vecchio 01 marzo 11, 14:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Ecco quello che ti serve
Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
l'alternativa è usare una Y normale e girare un servo, se hai servi standard montati di piatto sotto l'ala, per evitare la Y col reverse devi mettere tutti e due i servi nello stesso verso, cioè con tutti e due i servi con la base del servo rivolta verso la fusoliera ottieni un movimento tipo alettoni (uno su e uno giù) mentre se li metti tutti e due col fondo verso destra, o verso sinistra il movimento sarà tipo flaps (tutti e due giu o su). Io ho dovuto comprare la Y invertita per il Fun cub che ha già le sedi dei servi simmetriche e non volendo sventrare l'ala per lo spostamento di un servo ho dovuto acquistare il marchingegno.
Spero di essere stato utile, ciao
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 15:11   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Se inverte, come fa a chiamarsi non invertente. Vedi il messaggio allegato alla mia risposta che ti prospetta tutte le soluzioni possibili per il tuo "problema". Riassumendo:
  1. monti il servo al contrario o comunque colleghi il leverismo alla parte opposta della squadretta
  2. apri il servo, saldatore alla mano inverti i due fili del motore tra di loro, e i due fili esterni del potenziometro (che ha 3 fili)
  3. usi una coppia di servi digitali che, tramite loro programmatore, possono essere regolati nel verso di rotazione, centro, corse e quant'altro
  4. colleghi a due canali separati e li misceli dal radiocomando
  5. usi una "Y invertente",di prodotti commerciali pronti ne trovi diversi:
Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (regoli il centro del servo "invertito" ma non le escursioni)
Emcotec DPSI V-Match Multi Box (2 servi) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (regoli centro e corsa del servo invertito, ce l'ho funziona in modo ineccebibile ma è un po' difficile da impostare)
Alewings - Electronic equipment (regoli centro e corsa del servo invertito)
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 17:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di artu
non ti serve.....
basta mettere la Y normale e installare i due servi paralleli per intenderci come per gli alettoni , ma al posto di mettere i rinvii uno a destra ed uno a sinistra li devi montare sullo stesso lato ( o tutti e due a destra oppure tutti e due a sinistra) e funziona benissimo.......
Capito??
Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 01 marzo 11, 17:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
non ti serve.....
Capito??
Artù
E infatti era quello che avevo scritto pure io, il problema si genera quando il modello ha già le sedi per i servi e queste sono simmetriche rispetto alla fusoliera, cioé tutti e due i servi col le squadrette verso la fuso o viceversa. In questo caso o apri un servo come una cozza o compri la y con inversione o sfondi l'ala e cambi la sede di un servo
in volo
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
