Vecchio 12 novembre 10, 22:00   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Naturalmente approvo e appoggio l'iniziativa.Però devo far notare che, per chissa' quali ragioni (forse solo commerciali , determinate dai negozi locali) qui a Torino il modello scuola per antonomasia è sempre stato il Radar dell'Aviomodelli nella prima versione tutto balsa e poi anche, ma meno apprezzata, in quella con fusoliera in ABS.
Non ricordo di aver mai visto Oscar da noi, parecchi Gladiator e Hunter invece.
Il 4 canali preferito invece era il Maser, sempre Aviomodelli.
Ma molti di noi impararono col "Tovarisch", un progetto locale basato sul Sonar dell'Aviomodelli.Molto stabile ed economico da fare ( tutto fai da te, ovvio )
Conservo alcune foto del Radar prima versione fatta dall' illustre genitore, e ho anche un' ala originale. il nuovo Radar era un disastro, ricordo da piccolo gli atterraggi pesanti con la fusoliera che si divideva nei due gusci superiore e inferiore... Poi la nuova versione con la fusoliera in un solo pezzo ha risolto questo problema, naturalmente facendo crescere il peso di un buon tre etti...
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 21:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Ciao Arvensis
Approvo appieno questa tua iniziativa e "mi ci butto a capofitto", malgrado la mia scarsa esperienza. D'altronde bisogna pur iniziare NO?
Anch'io, come accennato nell'altro post, iniziai anni addietro con la versione "piccina" dell'Oscar... finita nella "rumenta" per gli innumerevoli errori costruttivi. Da allora non ho mai più osato far nulla, quindi questa è per mè anche un occasione per rimettermi alla prova in qualità di costruttore, una sorta di battesimo dell'aria se vogliamo ... ma in piacevole compagnia
...... spero in un accorata e folta partecipazione per la riuscita dell'intento e la prosecuzione del post.
Andrea
Niente di piu' facile che esorcizzare gli errori rifacendolo, no?
L' Oscar JR. e' uno dei miei modelli favoriti, il primo l' ho fatto piu' di 10 anni fa con uno speed 400 con riduttore, senza alcuna modifica alla struttura, ed ha volato perfettamente fino alla fine dei suoi giorni con un peso di soli 680 grammi (con batterie NiMH, non lipo). Faceva anche dei bellissimi tonneaux con il solo direzionale .
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 13 novembre 10, 00:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
L'intenzione è quella di iniziare con l'Oscar nella rivisitazione con alettoni unendo, magari, una propulsione elettrica .
Di sicuro avrò bisogno dei Vs. insostituibili consigli e pareri man mano che emergeranno le varie difficoltà in fase di realizzazione.
Ma per quello c'è ancora un po di tempo. Prima di tutto bisogna ordinare il legname necessario...
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 01:07   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Ciao a tutti, mi fa veramente molto piacere che questo mio post stia riscuotendo interesse da parte vostra.
Per Falco
Per quanto riguarda le modifiche che voglio apportare, sicuramente una l'hai centrata in pieno, cioè quella relativa alle fiancate, sto valutando se utilizzare del balsa da 2,5 mm e poi, vorrei realizzare dei fori nelle fiancate nel tratto tra ala e piano di coda (per intenderci stile aerei great planes). Sicuramente, come quando lo realizzai un bel pò di anni fa, realizzerò gli alettoni e ridurrò di molto il diedro. Per quanto riguarda il saito, a mio modestissimo parere, nn credo sia così pesante in relazione al modello, se nn ricordo male, compreso di marmitta pesa solo 190 gr.
Inoltre, ho intenzione di realizzare le centine con balsa da 1,5 mm, forarle perchè è risaputo che la parte centrale delle centine non lavora nella statica del pannello alare, è solo balsa in più ed inutile e lo rivestirò, nella parte prevista dal disegno, con balsa da 1,5 mm per poi rivestirlo di termoretraibile.
Anche per quanto riguarda gli impennaggi, ho intenzione di realizzare una struttura interamente tralicciata e rivestita di termoretraibile, insomma, rendere questo tipo di costruzione che ha più di 30 anni, attuale.
Ma la verità è che fare tutte queste modifiche strutturali, senza modificare affatto la forma del modello, mi diverte molto e credo, di riuscire a migliorarne, sensibilmente le sue doti di volo già molto eccellenti.
Alla prossima...
Buona notte a tutti....
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 13:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da arvensis Visualizza messaggio
Pesa di più, 300 gr, se è lo stesso del link
http://www.saito-mfg.com/single-files/fa-40a.html
Di sicuro, come ti è già stato consigliato, devi allungare il muso o posizionare la piastra servi avanti rispetto al disegno o le batterie sotto al serbatoio (cosa che sinceramente non ho mai fatto per precauzione) o un mix di tutto questo.
Dovendolo rifare, sarei indeciso tra un OS 25LA o un MVVS 2,5 diesel...
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 13:58   #6 (permalink)  Top
Salve Adriano, ricordavo male, vada per i 300 gr.
Sinceramente non mi va di snaturare la forma del modello, sicuramente prima di posizionare i servi, monterò il motore e controllerò il baricentro così da cercare di ottimizzare i pesi ed evitare di utilizzare piombo.
Rispetto la tua idea di utilizzare l'OS 25, però poi, credo, che sia proprio giusto giusto e a me piace volare avendo un pò di potenza in più così se dovesse servire ne avrei abbastanza, e poi il campo dove volo ha la pista in erba e quindi già in decollo ci vuole una leggera potenza in più rispetto a chi ha una pista in asfalto.
Cmq grazie a tutti dei consigli e soprattutto di scrivere su questo forum.
Buona giornata.
Vecchio 13 novembre 10, 18:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
attuale ?! ne sei proprio sicuro ?
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 07 maggio 11 alle ore 01:33
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 19:36   #8 (permalink)  Top
X Renato Privitera
Hai ragione, mi sono espresso male, volevo dire che a differenza di quanto
porpone il disegno, ovvero una struttura formata da tavolette di balsa piene, io pensavo di farla interamente tralicciata per renderla più leggera e agli occhi più bella ma soprattutto più divertente nel costruirla
X Gianfry2866
Ciao e benevnuto in questo post, si certamente anche il gladiator è il benvenuto come l'hunter e tutti gli aerei vintage che andavano di moda negli anni '80.
Cercasi disegno "Oscar" della Olympic arvensis Aeromodellismo Principianti 38 28 giugno 24 18:45
"Genesis" della Olympic ALIDIA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 07 novembre 08 19:59
oscar della olympic marchino75 Aeromodellismo Principianti 6 02 aprile 07 17:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:48.
