Vecchio 30 gennaio 06, 15:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
enya .09 un paio di consgli e info
Ciao gente, fra poco mi arriverà da montare sul mio nevada un motore enya .09 che è un 1,5 cc con carburazione fissa, sapete dirmi come va? è un po vecchiotto come modello.
vi pongo un paio di quesiti su questo modello:
1- mi viene passato senza il dato che si avvita sul'albero motore per tringere l'elica, e mi è stato detto che non ha il filetto M ma un'altro in pollici, dove posso trovare il dado?
2- visto che si tratta di un motore con carburatore fisso, il mio amico mi da anche un altro carburatore dell enya .19 da montare sul .09, come si deve effettuare la modifica?
grazie per le eventuali risposte
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 06, 09:43   #2 (permalink)  Top
dovrebbe essere tipo questo:
http://www.radiocontrolmodels.co.uk/...e/Page4332.htm
ma messo meglio..questo sembra uscito da un pollaio..
Black
Vecchio 31 gennaio 06, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Nutro seri dubbi che quel motore riesca a tirare su il Nevada.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 06, 09:57   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
purtroppo anch'io ho il tuo dubbio... di solito uso un top quark ma come motore monta un Os 10 LA, non credo sia tanto diverso o sbaglio?
Vecchio 31 gennaio 06, 10:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
il 09 enya era ed è un vero mulo.
gli facevo tirare un'elica 8/4, e mi tirava su tranquillamente alianti da circa 1 Kg.
è piu potente dell os 10 la, seppur di minore cilindrata.
pero a carburazione fissa, temo che perda un po con il carburatore rc.
per il carburatore, devi togliere il sistema a spillo fisso, infilare il carburatore nel ventury, e avvitare le due vitine laterali, non ho idea se il carburatore del .19 abbia lo stesso diametro del 09, mi pare strano, fai un controllo.
Vecchio 31 gennaio 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Il Nevada pesa molto di più di un chilo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 gennaio 06, 11:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nicthepic
non so se ha lo stesso diametro al max si allarga
il nevada pesa in odg circa un chilo e mezzo, etto più, etto meno..
Vecchio 31 gennaio 06, 11:35   #8 (permalink)  Top
confermo...
Vecchio 31 gennaio 06, 12:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Originalmente inviato da Black sheep
confermo...
Io ho il California che è la versione con alettoni in configurazione da pendio è pesa 1600g circa. Secondo per stare tranquillo dovresti prendere in considerazione il montaggio di un .15. Io con un vecchio Os 10 Fp con carburatore fisso, riesco a portare in quota lentamente un motoaliante da 1300g. Per cui se fai le proporzioni con i motori che hai a disposizione se scarso a potenza.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 31 gennaio 06, 12:17   #10 (permalink)  Top
non hai tutti i torti, purtroppo ho solo questo a disposizione, spriam che si alzi..
l' enya .19 che mi da con il carburatore da prendere ha il pistone rotto e l'albero rovinato, mi sa che con i soldi che spendo per metterlo apposto ne prendo uno nuovo..
Ultima modifica di Black sheep : 31 gennaio 06 alle ore 12:21
un paio di domande... oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 novembre 07 13:52
Un paio di fotine twentynine Aeromodellismo Alianti 39 12 aprile 06 22:35
Candele OS Tipo F o Enya 3 andri Aeromodellismo 7 07 marzo 06 11:46
motore enya 80-4c ciro1000 Aeromodellismo 3 26 novembre 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:49.
