Vecchio 25 luglio 10, 18:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2010
Residenza: potenza
notizie su cessna 400 corvallis
Ciao a tutti,ho da poco conperato il Cessna 400 corvallis della Hype. Volevo qualche consiglio da chi lo ha fatto volare!!!!
il volatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 21:08   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da il volatore Visualizza messaggio
Sono anchi'io un felice possessore, i consigli che ti posso dare sono:
1) vedi la modifica che ho fatto al fissaggio di quel blocco di EPP sotto carrello (vedi link)
2) Peso batteria circa 190g, con più peso diventa picchiato.
3) Controlla il servo del direzionale, qualcuno si lamentava di possibili sgranature.
4) Il direzionale è un po' sordo, mentre a terra serve un po' di esponenziale perchè il carrello è sensibilissimo, in aria il comando serve tutto.
5) Se ti è possibile unisci le ali a casa e non le smontare, a parte il tempo è una rottura di scatole riallineare ogni volta alettoni e flap.
Per il resto è una macchina che per farla stallare ce la devi proprio mettere tutta. Capace di un bel volo realistico.
La modifica la trovi qui cessna-corvalis
Vecchio 28 luglio 10, 11:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: potenza
Grazie mille per avermi risposto! la modifica del tappo in epp,gia la avevo fatta,e molto simile a come la hai fatta tu! Per le ali si è vero non puoi collegarle fra di loro sul canpo,si perde un tempo esagerato. Ti volevo chiedere,le escursioni che ci sono sul manuale,sugli alettoni e profondità,come vanno? E abbasando e chiudento i flap cambia un po l'essetto,mica ci vuole una miscelazione con il profondità? E per ultimo il baricentro tu come lo hai fatto,e come lo trovi? Grazie ancora......Ciao!!!
Vecchio 29 luglio 10, 08:08   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Le escursioni non le ho toccate nel senso che ho lasciato tutto come fornito e lasciato il 100% delle corse, l'unica che credo ma non ho la radio in mano di aver toccato è quella dei flap che sforzavano.
FLAP: Si l'assetto cambia a voler fare i puristi un minimo miscelazione col profondità andrebbe fatta, ma talmente poca che ho lasciato perdere...
Più che altro ho rallentato l'uscita dei flap in modo che ci mettano circa 2/3 secondi e mi varino l'assetto con gradualità...
Baricentro: coincide con il longherone alare, nel mio con una batteria da 188g è perfetto, con una da 205 è leggermente picchiato.
La batteria l'ho messa il più arretrata possibile.
Ciao, fammi sapere quando collaudi le tue impressioni
Vecchio 01 agosto 10, 17:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: potenza
Ciao ,grazie ancora,mi hai confermato quello che avevo pensato,però sai e meglio chiedere in giro per conferma,non fa mai male,anche per non ricevere sorprese! Poi quando lo collaudo ti farò sapere,anche se gia mi sono fatto un'idea di come andrà!!!! Ciao...............BUONI VOLI.........!!!!!!!
Vecchio 03 agosto 10, 15:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
sono interessato anche io a questo modello e quasi quasi oggi me lo compro
visto che in casa al momento ho solo una lipo 3s da 1300 posso avere qualche problema se la uso in attesa delle batterie nuove da 2200?quanto riuscirei a volare stando tranquillo di non rimanere senza motore?
grazie a tutti
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 17:30   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
grazie a tutti
1300 Sono sufficienti per 10 minuti tuttavia un pò leggerine...
Verifica bene il baricentro...
Vecchio 03 agosto 10, 18:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
mi è andata male lo spacciatore non ne aveva piu uffaaaa
mi tochera aspettare fino a fine settimana che gli arrivi...
una domanda da quanti watt è il motore?
Master of Ciarpame
Vecchio 05 agosto 10, 11:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: potenza
Ciao,io penso che le 1300 siano un po piccole,sia come capacità che come peso,e non ti troverai come baricentro! La potenza non c'è scritta da nessuna parte,ma tutta via vedendo quando consuma,facendo delle prove da fermo a casa,sia dai 200 a 300 Watt.
Vecchio 05 agosto 10, 12:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
per le batterie ho risolto invece il motore appena smettera di funzionare ne mettero sicuramente uno piu potente per azzarare qualche manovra piu al limite...un fo come il funcub che fa treddì
Master of Ciarpame
Cessna corvalis 400 direzionale non direziona BLULINE Aeromodellismo Volo Elettrico 23 31 agosto 10 01:19
Cessna 400 Corvallis vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 aprile 10 11:01
Cessna EP 400 della Hobby First per iniziare ? GabryXL Aeromodellismo Principianti 21 03 luglio 09 23:01
Ricambi Cessna Ep 400 belix84 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 luglio 07 18:46
Cessna Ep 400 felix80 Aeromodellismo Principianti 20 18 dicembre 06 17:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:55.
