Vecchio 05 giugno 06, 11:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Como
Compatibilità tra Hitech e Futaba
Ciao a tutti.
Ho un aliante elettrico già dotato di servi futaba, motore speed 600 e regolatore Yeti..
Siccome nel modo dell'elettrico sono nuovo, avrei bisogno un paio di consigli...
Se prendo una radio completa tipo la Hitec FLASH 5 SYSTEM , ho visto che la vendono on line a prezzi tra i 120 e i 140euro, completa di tutto e mi sembra buona per iniziare,no?( ora ho una ranger Sky a 3CH, ma non ha la ricevente, i quarzi, le batterie, il caricabatterie..me l'ha data il venditore, regalata...ma è troppo incompleta...ora che compro ricevente,quarzi, batterie, caricabatterie ecc...non vale la pena)
Differenze tra una radio 35Mhz o 40Mhz?ci sono restrizioni, ecc?
Siccome ho già i servi Futaba, posso utilizzare la ricevente Hitech? devo modificare le spine? è possibile nel caso modificarle?
maff25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 19:18   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Come consiglio, già che stai spendendo 140€, se ne aggiungi pochi in più, puoi prendere la Optic 6, sempre dell'Hitec, che è senz'altro migliore.
Per la banda, 35 o 40 vanno bene entrambe (forse la 35 è un po' meno trafficata). Restrizioni non ce ne sono, devi solo usare le frequenze omologate nelle due bande (c'è un'apposita tabella) ma tanto quelle non omologate non le trovi in Italia.
I servi vanno bene, devi solo tagliare con un cutter l'aletta che c'è sulle spinette Futaba.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 10:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
grazie.
E invece c'è compatibilità tra i servi futaba e una ricevente Multiplex?
bisogna cambiare le spinette?nel caso è possibile senza troppo casini??
grazie per la pazienza...
Vecchio 06 giugno 06, 10:35   #4 (permalink)  Top
Mi risulta che i servi ormai dovrebbero essere sempre compatibili senza dover operare inversioni di fili.
Servi per eb 4 S2 , futaba,hitech, tower? paolo.oge Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 ottobre 07 21:08
quarzo futaba, ricevente hitech esiagrones Aeromodellismo 1 04 agosto 07 18:07
Compatibilita' PCM Futaba NightRider Radiocomandi 3 09 gennaio 06 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:07.
