Vecchio 20 gennaio 06, 09:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
OS .26 fs
Salve gente, chi mi racconta qualcosa su questo piccolo 4 tempi??
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 14:55   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da porcu69
C'era una volta, un piccolo motore......
A parte gli scherzi, io c'ho un FS-20.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 14:59   #3 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, io ne ho uno attualmente in attesa di un modello su cui essere montato. L’ho adoperato poco, era su un Old Timer che ha avuto un brutto incidente e che non ho ancora riparato. Il motore andava bene, per quello che l’ho usato non mi ha mai dato problemi: partenza immediata al primo colpo di avviatore e carburazione facilissima. La potenza era più che sufficiente per far volare un modello Old Timer da 60” (150cm) di apertura alare e 2000g di peso con decollo da pista in erba utilizzando un elica 10x4. Il volo, logicamente, era mooooolto lento. Utilizzavo una miscela al 20% di olio e 5% di nitro.
Ciao,
Paolo.
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 20:56   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao non é una furia ma confermo la regolarità del motore, mettilo su modelli leggeri diciamo sul chilo e 4 ora fanno il.30 proprio per avere un po di brio in piu.
Vecchio 25 gennaio 06, 08:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da staudacher300
Bè la mia idea è di piazzarlo su un modello da circa un chilo e cento in odv.
Penso che sia il più "elettrico" tra i piccoli a scoppio.
Paolo
Vecchio 25 gennaio 06, 13:21   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Paolo
Sì, però non è "elettrico nelle vibrazioni, quindi pensaci prima di montatrlo su un modello originalmente "elettrico"
Io ho visto montare dei .15 2T sul Miss Acro e andavano benissimo, il peso infatti è circa quello, ma forse ti converrebbe adottare un altro modello.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 15:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da batman
Bat, non ho la minima intenzione di usare un arf-arf.
Tanto meno il missacro.
Pensavo al beppe 2, o per esagerare ad una semiriproduzione di un P51, in ogni caso sul metro di ala completamente autocostruito.
Tutto legno.
Come colla il vecchio caro collante, epossidica 24 ore per parafiamma e zone stressate (ma comunque ci andranno i gommini per smorzare le vibrazioni) e nelle parti sigillate e lontano dalla miscela il mio carissimo vinavil.
Legname vario, condire a crudo con un pò di olio d'oliva prima spremitura.
Se poi mi piglia una mega botta di pigrizia mostruosa potrei usare uno dei duei combat della safalero.
Paolo
Vecchio 25 gennaio 06, 16:20   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Tutto legno.
Paolo
Il Corsair, naturalmente.
ps il beppe2 non è male
amche il P51 non è male
ma un Corsair in picchiata col 4T è un' altra cosa....
Vecchio 25 gennaio 06, 16:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Il corsair è bellissimo e sono convinto che il piccolo 4T sia la morte sua.....ma non credo di riuscire a realizzarlo.
Troppo complicato, soprattutto le ali.
Dovrei prendere quello già bello e fatto, ma poi so già che gli troverei 1001 difetti....non riesco proprio più a comperare gli arf-arf...dovrei poi vederlo dal "vivo".
Massimo balsa kit, ma di quel peso e dimensioni trovo solo il texan AT6 da jonathan.
Il P51 potrei cavarmela benino, anche se non verebbe una riproduzione al 100%, ma dovrei concedermi alcune licenze poetiche tipo il carrello fisso e non sulle ali, o al limite sulle ali ma fisso.
Paolo
Vecchio 26 gennaio 06, 21:02   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Paolo
eh eh.... io il mio FS-20 l'ho messo proprio su un corsair 1:12
Il modello l'ho realizzato a partire da un kit prefabbricato di martinucci, in pratica ti fornisce alcuni pezzi di polistirene pretagliati e il lavoro è di molto agevolato. Il mio l'ho fibrato ed ho fatto il direzionale (non so farne a meno.....) ma si puo' costruire anche piu' leggero. Col FS20 siamo un po' al limite, col 30 sarebbe uno spettacolo!!!!
http://www.mauriziomartinucci.com/tabellaf4u.htm
Simone
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:13.
