Vecchio 27 agosto 10, 20:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
motore che non entra
salve a tutti, approfittando di qualche ora libera mi sono rimesso a costruire il mio tucano, ma ora che devo montare il motore è sorto un problema: il motore non entra nella naca. Il progetto originale non prevedeva tale motore (sv 26 cc benzina) il tucano è quello del kit di cuccolo. Ho provato a fare un master a perdere con poli e fibrarlo ma non mi piace il risultato, secondo voi posso rifare la naca in balsa e poi rinforzarla con fibra o solo una mano di epossidica? Se si può fare mi potreste dire come procedere? sono a corto di idee!!!!!
metto una foto così capite qual'è il problema.
grazie a tutti
angelo
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
ma hai messo i distanziali per montare il motore...sporge un casino.... io non avrei messo distanziali ed avrei bucato la parafiamma per farci entrare tutto il carburatore, che lo vedo posteriormernte, se avevi un motore con carburatore laterale magari non dovevi tribolare così...così com'è dovrai anche piombarlo un casino in coda credo per bilanciarlo..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 00:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Si lo so ma il motore così in foto e' montato in maniera provvisoria tu come mi consigli di posizionarlo?
Vecchio 28 agosto 10, 19:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Il motore va posizionato in funzione del baricentro,verifica che con questa configurazione il modello è baricentrato.
Cmq il problema di questi modelli è che la maggior parte sono progettati per motori glow,il benzina è decisamente più grande quindi c'è qualche problemino di posizionamento.
Scarterei decisamente la proposta di forare il parafiamma in quanto lo indeboliresti notevolmente e con un motore del genere non rischierei.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 19:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
grazie a tutti
angelo
Se hai un amico che ha una cappottina più grande,ti consiglierei di farti una dima con del gesso dopodichè te la costruisci con della resina.
Vecchio 28 agosto 10, 23:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Avevo già fatto una cappottina piu grande ma a misure ci siamo e' il risultato che e' scadente, sara' perché e' la prima volta che sperimento questa tecnica e quindi non sono "esperiente" non mi resta che riprovare uff........
Vecchio 29 agosto 10, 10:45   #7 (permalink)  Top
Il metodo che uso io è abbastanza semplice,partiamo dal presupposto che tu abbia una dima di gesso(per farla basta prendere la cappottina che vuoi copiare,la riempi di gesso liquido o scagliola e quando si è indurita la tiri fuori ed ecco la dima)a questo punto basta rivestire la tua dima con della resina(matrice e indurente)fai uno spessore di resina di un millimetro o due(viene meglio ad occhio)dopodichè una volta asciugata la estrai dalla dima e ti diverti con carta vetro e vernice,non è difficile e vengono bene.
Vecchio 29 agosto 10, 12:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Questo metodo lo usi se vuoi riprodurre una copia uguale all'originale ma se la devo ingrandire un po' come posso fare?
Vecchio 29 agosto 10, 12:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Parti dalla dima in gesso, e modifichi utilizzando della vetroresina in stucco ( quella che utilizzano i carrozzieri ) oppure dello stucco metallico ( più morbido da lavorare rispetto la vetroresina stucco ) poi fibri.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 13:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ok grazie del consiglio appena torno a casa metto subito al lavoro!!!! Vediamo che ne esce......
il motore nn entra in coppia 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 19 maggio 09 10:09
Non mi entra il motore nel castello red13 Aeromodellismo 27 07 febbraio 07 21:20
Mozzo che non Entra cespe Aeromodellismo Principianti 7 29 novembre 04 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
