| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: bollate
| servo hs81 che sfarfalla
sul biplanino in depron che ho costruito gli alettoni sono controllati da un servo centrale Hitec HS81 che ha sempre funzionato benissimo. adesso ho allungato i braccetti a cui sono collegati i tirantini in modo da farli lavorare meglio. in effetti tutto funziona in modo piu' lineare, peccato che il servo sfarfalla. ho provato a fermare lo sfarfallio con un dito ed in effetti si ferma, ma riparte appena muovo gli alettoni con lo stick o con il trim. la radio e' una spektrum dx6i 2.4 giga ed ho provato anche a ricaricare la batteria che alimenta il modello. secondo voi lo sfarfallio puo' essere causato dall'allungamento dei braccetti oppure e' solo una coincidenza ed il problema e' nel servo che e' andato ? grazie per ogni suggerimento |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| la seconda che hai scritto......potenziometro probabilmente andato; dato il costo relativamente modesto di un 81 ti suggerirei di sostituirlo senza pensarci due volte
__________________ Simone |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
PS che bello Grunf.. io avevo quell'immagine sulla maglietta che usavo quando andavo al campo
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #4 (permalink) Top | |
PS. Grunf e' un mito, come Alan Ford, il gruppo TNT, la palestra dell'ardimento e tutto il resto. ciao | |
| | #5 (permalink) Top |
| non era il servo che sfarfallava
ho cambiato il servo ma lo sfarfallio continua. ho provato a rimettere le astine piu' corte e funziona tutto bene. sembra strano, ma pare proprio che il problema sia causato da questo. faro' ancora qualche prova con astine di diversa lunghezza.
| Bookmarks |
| Come Settare Il Servo Di Coda:hs81 Con Gy240? | saetta | Elimodellismo Principianti | 2 | 10 luglio 09 12:17 |
| HS81 e HS81MG | Creative | Aeromodellismo | 2 | 21 maggio 08 00:34 |
| Walkera 68b sfarfalla | Chris | Elimodellismo Principianti | 16 | 15 marzo 08 15:19 |
| Squadrette HS81 | DoC | Aeromodellismo | 15 | 05 gennaio 06 03:52 |
| HS81 | leader22 | Aeromodellismo | 2 | 07 dicembre 04 01:07 |
