Vecchio 15 aprile 10, 10:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Terni
MX12 e ricevente
Salve a tutti,
avrei alcuni chiarimenti da chiedere relativamente all'acquisto di una nuova ricevente per il mio MX12 (non s).
Ho un paio di aerei con i servi separati sugli alettoni e vorrei mantenerli separati anche sulla ricevente quindi, facendo due conti avrei bisogno di una 5 canali.
Le istruzioni trovate sul manuale dell MX12 fanno riferimento alla 7 canali Graupner in dotazione impostando:
Motore su canale 1
Alettone destro su 2
Elevatore su 3
Direzionale su 4
Alettone sinistro su 6
e configurando poi il FLAPERON.
Nel caso di una RX 5 canali l'alettone sinistro passa sul 5 in automatico?
E poi cosa significa la dicitura "6 canali (con cavo Y)" che trovo spesso nella descrizione delle RX ?
Esempio
Forse gli alettoni in questo caso vanno solo con il cavo Y e non potrei tenerli separati?
Infine , avete delle marche/modelli di RX da consigliarmi per la compatibilità con MX12?
Grazie a tutti per i chiarimenti,
Marco
Mako72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
ciao,
ho avuto la MX12........non è che mi ricordo piu' di tanto, ma mi sembra che con le 5 canali non era possibile mettere 2 servi separati per gli alettoni.
per quanto riguarda il cavo y è una connussione ad "Y" appunto che ti permette di collegare due servi sullo stesso canale.
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 11:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Originalmente inviato da punzus Visualizza messaggio
ciao,
mmmmm, c'è qualcuno che può confermarmi questa cosa???
per quanto riguarda il cavo y è una connessione ad "Y" appunto che ti permette di collegare due servi sullo stesso canale.
Capito, ma la mia domanda era: qual'è la differenza tra una
Ricevente 6 Canali
ed una
Ricevente 6 Canali (con cavo Y)
Vecchio 15 aprile 10, 12:26   #4 (permalink)  Top
ftato
Originalmente inviato da Mako72 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Motore su canale 1
Elevatore su 3
Direzionale su 4
Nel caso di una RX 5 canali l'alettone sinistro passa sul 5 in automatico? NO
Esempio
Forse gli alettoni in questo caso vanno solo con il cavo Y e non potrei tenerli separati? esatto il cavo a Y ti consente, come ti hanno già detto, di mettere due servi su un solo canale.
Marco
Ricevente 6 Canali
ed una
Ricevente 6 Canali (con cavo Y) il cavo duplica un canale. in pratica è una presa per i chiulo......
quella che hai segnalato nel link è una 5 canali.
Fausto
Vecchio 15 aprile 10, 12:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Originalmente inviato da ftato Visualizza messaggio
Fausto
Grazie, immaginavo che ci fosse sotto l'infinocchiata....
Quindi, il canale siglato come "Batt/CH6" non è un effettivo canale?
E per cosa può essere utilizzato?
Ho gia fatto affari con: giuvg, giamp, santuz, demone,luhely
Vecchio 15 aprile 10, 13:38   #6 (permalink)  Top
ftato
Scuma ma credo di essermi sbagliato.
Ho contato male i connettori ed in effetti sono 6.....
A QUESTO PUTO NON SONO SICURO DI COSA VOGLIA DIRE 6 CON CAVO A Y........
Chiedo venia....
Per non sapere ne leggere ne scrivere sarebbe meglio cambiare modello e prendere un 6 canali effettivo......
Fausto
Vecchio 15 aprile 10, 14:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Chiedo venia....
Fausto
vuol dire che al canale 6 puoi collegare oltre alla batteria anche un servocomando utilizzando un cavo a Y
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 aprile 10, 14:29   #8 (permalink)  Top
ftato
Grazie dell'informazione
Fausto
Vecchio 15 aprile 10, 15:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Grazie a tutti per i chiarimenti, ma per il fatto non poter utilizzare una ricevente 5ch per mantenere gli alettoni separati avete qualche dettaglio in più?
Semmai quali sarebbero i vantaggi/svantaggi rispetto ad una 4ch + cavo ad Y?
Avete marche e modelli da consigliare in quanto a compatibilità con un MX12 40mhz?
Vecchio 15 aprile 10, 15:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Alcune rx a 5 canali specificano che il 5 canale corrisponde al 6, quindi puoi usare i 2 servi indipendenti...tipo questa.
http://www.jonathan.it/shop/master.a...hz&scat2=Hitec
Ma anche con una 5 canali normale, potresti attivare un mix dal sesto canale al 5 magari... dovrebbe funzionare...
Delle Hitec non parlano benissimo al mio campo, molto meglio le J-Tronik o le Jeti che trovi da Jonhatan...
Io uso una J-tronic e mi trovo bene, poi uso maggiormente CORONA sintetizzate... Economicissime ma molto buone.
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Ricevente MX12 perlikens Radiocomandi 4 04 marzo 08 09:59
Ricevente Mx12 marco70 Radiocomandi 3 28 giugno 06 22:10
Ricevente per MX12 Joso Radiocomandi 3 14 giugno 06 14:23
ricevente pcm per mx12 redento Radiocomandi 1 29 marzo 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
