Vecchio 10 aprile 10, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Question problema servi acromaster
Scusate, volevo chiedere se è normale che a fine corsa i servi "grattino".
Io ho montato hs-81 su quota e direzionale, e hs-55 sugli alettoni del mio Acromaster.
Allora, il mio problema è questo: se stacco i rinvii a fine corsa i servi non grattano, ma collegati alle parti mobili ronzano sempre appena li mantengo a fine corsa
Grazie mille delle risposte!
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 20:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
ciao, è normale che facciano un ronzio, vuol dire che sono sotto sforzo
per evitarlo dovresti ridurre la corsa dei servi o tramite i rinviii oppure dal telecomando se è computerizzato
buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 00:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
prova anche a verificare le escursioni delle parti mobili,sicuro son minori rispetto al servo
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 11:04   #4 (permalink)  Top
Ok grazie mille!
Vecchio 11 aprile 10, 11:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di minimagMPX
Data registr.: 30-03-2010
fagli un po di spazio in modo che non abbiano attrito. stacca i tiranti e piega un pò di volte le parti mobili.
torre: abiria 385 you have traffic at ten o'clock, six miles, confirm?
abiria 385: give an other hint! we have only digital watches!!!!
minimagMPX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 15:16   #6 (permalink)  Top
Ho messo a posto tutto ma quei servi si ostinano a ronzare...
Anche se metto le corse ridotte fanno così e se aumento l'escursione aumenta anche quella delle parti mobili, per cui non centra il fatto che queste ultime abbiano un escursione minore di quella del servo
Alla fine ho messo le corse normali, tanto non cambia niente...
Secondo voi mi fido a volare così?? tanto non dovrebbe cambiare niente no??
Vecchio 12 aprile 10, 01:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: udine
a meno che non sia un ronzio dovuto ad un forte sforzo ,cosa che sembra tu non abbia dalle verifiche fatte,non dovresti aver problemi.
A me capita con alcuni servi anche sulla posizione neutra che ronzino,poi smanetto un po con lo stick e si riassesta tutto,non pregiudica il volo,basta che si muova liberamente il tutto,alla fine potrebbbe anche essere un ronzio dovuto al sistema di leve-comandi che va a forzare un po
Vecchio 12 aprile 10, 14:57   #8 (permalink)  Top
Bene allora sono tranquillo...
ma tu non hai mai notato un "deterioramento precoce" dei servi quando ronzano a quel modo??
Non hai mai dovuto cambiarli??
Grazie mille
Ah e secondo voi su un modello come l'Acromaster va bene la ricevente spektrum AR6100 e 8x capirci la stessa che danno con il Blade 400 3D)
Non vorrei avere problemi di portata, anche se faccio sempre le prove di portata non vorrei ritrovarmi con il modello fuori controllo...
Vecchio 12 aprile 10, 15:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Grazie mille
Dopo la "grattatina" propiziatoria alle parti basse, posso dirti che ho un modello con lo stesso tuo ronzio sugli alettoni in posizione neutra, ma vola ancora perfettamente dopo 5 anni...
Quindi direi: vai tranquillo!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 15:36   #10 (permalink)  Top
Bene, grazie mille, ora x i servi sono tranquillo... E per la rx che mi dite?
Grazie mille!
Problema motore ACROMASTER scirocco64 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 21 luglio 10 18:28
problema con acromaster superpanda27 Aeromodellismo Principianti 11 30 agosto 09 21:45
Acromaster quali Servi???? Gighen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 04 gennaio 07 03:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
