Vecchio 20 dicembre 05, 18:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
In realtà devo realiz arla la calotta, non l'avevo fatta. Questa prova è con un paracadute normale, senza buco. MA seguirò un tuo consiglio e collaudo quanto prima. Vuol dire che alleggerirò la zavorra perchè col buco scenderà più velocemente, io invece vorrei una discesa lenta.
Vanno bene 4 cm di diametro di buco su 57 di paracadute?
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 19:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Allora...se qualcuno mi può aiutare: ho realizzato il buco di 8 cm
Vorrei sapere i fili facendo il giro dentro si congiungono tutti isieme e raggiungono gli altri che provengono dall'esterno in un unico mazzetto o ogni filo ritorna su se stesso? Non so se sono stato chiaro
Vecchio 20 dicembre 05, 23:40   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Se ho capito cosa intendi, ipotizzo che i fili vadano a formare un "unico mazzetto" invece di formare 8 punti di giunzione separati. In questo modo anche se il peso oscilla la forma del buco nonchè l'assetto della calotta non cambia. O sbaglio ?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 23:52   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
una cosa del genere
Ultima modifica di il_Zott : 20 dicembre 05 alle ore 23:56
Vecchio 21 dicembre 05, 01:12   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da il_Zott
una cosa del genere
Ciao, potresti realizzare una X in depron al centro della quale mettere la telecamera con attaccato il paracadute.... la resistenza all'aria delle tavolette rallenterebbe l'oscillazione, inoltre dando una leggera svergolatura, potresti far ruotare il tutto mentre scende ottenendo una ripresa "panoramica". In fase di volo se la X rimane parallela alla fusoliera, non avrai disturbi aerodinamici. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 01:18   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Albytech
Aahahah...questa è forte...godo a sapere che non c'è limite all'inventiva.
Grazie comunque
Vecchio 21 dicembre 05, 01:30   #37 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Harley
Grazie comunque
mi sembrava tanto carina....
Vecchio 21 dicembre 05, 01:32   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
No, la mia non era una critica, era carina davvero.
Facevo solouna constatazione
Vecchio 21 dicembre 05, 07:24   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
oppure vai alla seme d'acero... ma poi ti ritrovi un filmatino non da aml di mare, da bosh all'ennesima potenza.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
