Vecchio 14 dicembre 05, 21:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Peso Balsa vs Depron
Ciao! Secondo voi pesa di piu' una lara di 1 metro quadro di balsa da 2mm o la stessa lastra in depron da 3mm o 6mm? Una centina in balsa da 2mm e una di depron da 3mm quale sarebbe piu' resistente (meno fragile)? Grazie!!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 21:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Cio che si realizza con depron da 3mm puo essere costruito con balsa da 1mm, o da 0,8mm se la struttura è ben "ingegnerizzata". La differenza sostanziale non stà nel "peso" del materiale ma nella rigidità.
A parità (più o meno) di peso una struttura in balsa sarà molto più rigida e mantenere la forma è importante in aerodinamica. Per contro l'elasticità di una struttura in depron la renderà più resistente agli urti.
Poi c'è il fatto che il depron può non piacere, come al ........ sottoscritto.
Vecchio 14 dicembre 05, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Resistenza balsa....
....ricoperta in oracover. Pensavo anch'io, guardando le ali del Palio:"Attenzione!! Sono fragili!! Speriamo nei miei atterraggi troppo atterraggi!!" E via dicendo. Beh!! Vai a vedere l'articolo sulla riparazione della fusoliera fatto da Doc: e' quella del mio Palio!!! Le ali sono ancora intere!! C..o?? Puo' essere, ma quello e' stato il quarto o quinto atterraggio subito dal modello, e piu' o meno tutti dello stesso tipo!!! 41Fabio73 ed Enrico erano presenti, le ali sono in perfetto stato. Un po' meno il pianetto di coda, che si e' spezzato in una semiala. Anche quello in balsa.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 17:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Rata
Mah, io costruisco si in balsa sia in depron, eppure onestamente non saprei dire cosa è più leggero.
Direi che la scelta dei materiali dipende da altri fattori. A a me piace lavorare il balsa, che costa di più ma dura anche di più, visto che prima o poi il depron si sfibra, a meno che non lo reini ma allora il peso aumenta...
Inzomma, io costruisco in depron quando voglio fare qualche esperimento veloce el balsa per i modelli più ambiziosi.
Una volta facevo i combat p400 in depron, visti i rischi a cui vanno incontro. ma per la prossima stagione sto ripirgando sul balsa anche per i piccoli kamikake elettrici...
Inzomma, volendo fare una tabellina molto personale, con punteggi da 1 a 10, direi:
BALSA DEPRON
RIGIDITA 8 6
COSTO 4 8
Velocità
di costruzione 4 9
Durabilità 8 6
Resistenza
agli urti 7 6
Riparabilità 8 4
Lavorabilità 10 6
per superfici
complesse
Impermeabilità 8 10
E dunque nessun materiale vince sempre sull'altro... così ogni tanto mi capita di usarli insieme, per delle belle strutture miste. Come questa:
Vecchio 15 dicembre 05, 17:45   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Hai mai provato il sandwich Balsa-Depron-Balsa, addirittura formato in opera?
Io una volta per caso, volendo irrigidire gli aileroni di un tuttala, ho incollato all' alettone in Depron da 3 mm. una tavoletta di balsa da 0.8 sopra e sotto, usando lo spray "3M Display Mount" tipo forte, non credevo ai miei occhi, sembrava un asse da stiro.
Anche con della carta seta, sempre utilizzando lo Spray, si fanno degli ottimi irrobustimenti.
Dapporto ed altri si fanno le ali in Depron SENZA longheroni con le centine da 6 mm, la ricopertura da 3 mm e la carta seta incollata con lo spray o col Vinavil e le ali diventano praticamente INDISTRUTTIBILI.
Questo per dire che le costruzioni MISTE sono un' interessante alternativa al Tutto Balsa ed al Tutto Depron (se poi ci fai il Bordo di Entrata in EPP è la chicca finale), come potresti pensare anche di LAMINARE l' ala in strutture di Depron con il Carbonio e/o Kevlar per fare ali di pluri e pylon ecc anche a scoppio...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 05, 17:51   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Sì, provata anche questa perversione. per gli alettoni dello spit p400, ora defunto
e il bordo d'entrata non era in epp (che non so dove comprarlo) ma in balsa.
L'ala invece era in depron, solo col longherone ma senza le centine
Vecchio 15 dicembre 05, 18:04   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Talking Arigatò
Originalmente inviato da luca.masali
Non c' è niente di meglio delle perversioni.....
Vecchio 16 dicembre 05, 02:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
La carta seta aggiunge molto peso ? Potrebbe essere interessante....
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 16:14   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
No, dipende molto dalla "colla" che usi, se proprio devi fare i conti al massimo agiungi un 50% (es per 10 grammi di carta alla fine calcola 15 gr. totale).
Per chi non è pratico forse è meglio il Vinavil o l' alifatica, riesci sempre a togliere l' eccesso, con lo Spray 3M si ha l' effetto "carta moschicida" e rischi che i tuoi parenti ti debbano venire a salvare scollandoti dal banco di lavoro...
ps se usi il Depron queste cifra vanno bene, per il polistirolo tagliato col filo ci va molta + colla, es 10 gr. di carta e 10 di colla....
Vecchio 16 dicembre 05, 20:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io per i puiani di coda uso la carta velina, diventano rigidi e leggeri, se no in affondata vanno in flutter
vedi: venticello
Lapo A Busi
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Balsa <-> Depron SoldatoSemplice Aeromodellismo Principianti 20 10 novembre 07 16:24
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 ottobre 07 17:23
Balsa o Depron ? jijuja Aeromodellismo Alianti 1 06 marzo 07 17:18
Peso specifico Depron audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 luglio 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
