Vecchio 06 settembre 02, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2002
Premetto che sono un neofita, e lo si capisce dal problema che ho.
Ho montato il mio rossi 7.5 sul banco per fargli fare il rodaggio, provando a mettere in moto il motore con uno starter la rotazione dell'elica non fa altro che svitarmi il dado dietro l'ogiva, il mio dubbio è che l'elica sia troppo stretta, è il caso che con una lima allarghi il foro dell'elica in modo da fargli fare un po' di gioco visto che il foro è stretto a tal punto da dover praticamente avvitare l'elica per inserirla sul motore?
Vi ringrazio anticipatamente.
brizien non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 02, 14:32   #2 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
ipotesi
ciao.
Hai mica provato a svitare la candela e controllare che il cilindro non sia pieno di miscela? (...magari facendo girare un po l'elica con l'avviatore.
ciao mau
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 02, 14:41   #3 (permalink)  Top
il fatto è che se provo a far girare l'elica con l'avviatore dopo poco il dado che regge l'elica finisce per svitarsi, forse devo stringere il dado "a morte", ma ho paura di spanarlo.
Vecchio 06 settembre 02, 16:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2002
Secondo me è un problema di montaggio. Per me sbagli l'ordine di montaggio di elica, ogiva, dado e rondella. Anch'io avevo lo stesso tuo problema, ed era per quel motivo. In che ordine li hai messi su? Di che tipo è la tua ogiva (un pezzo unico o col fondino)?
Max77pd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 02, 16:11   #5 (permalink)  Top
ne approfitto anche per dirti che l'avviatore elettrico va tenuto sull'ogiva per pochissimo (meno di un paio di secondi per capirci).
Vecchio 06 settembre 02, 16:13   #6 (permalink)  Top
l'ordine in cui ho montato il tutto è fondino dell'ogiva, elica, rondella, dado e ogiva.
grazie, vi prego aiutatemi.
Vecchio 06 settembre 02, 16:18   #7 (permalink)  Top
ecco questo non lo sapevo!!!
come un coj...ne stavo li ad aspettare con lo starter sul motore che succedesse chissà che cosa.
Porcaccia miseriaccia forse dipende da questo...
Grazie stasera provo e lunedi ti faccio sapere.
Vecchio 06 settembre 02, 16:19   #8 (permalink)  Top
scusa, fammi capire. come fai ad accorgerti che il dado si allenta? togli l'ogiva dopo aver tolto l'avviatore? l'elica fa un giro completo o si blocca subito? spiega un po' meglio così cerco di capire di +.
Vecchio 06 settembre 02, 16:21   #9 (permalink)  Top
se con l'avviatore non riesci a metterlo in moto, usa un copri dito e fai a mano
Vecchio 06 settembre 02, 16:29   #10 (permalink)  Top
no, mi accorgo che dopo avere provato per circa 20/30 secondi a far girare il motore con lo starte il dado cade dentro l'ogiva e il tutto(fondello dell'ogiva, elica, rondella e ogiva stessa) tendono a sfilarsi dal motore.
banco motore elettrico daniwill Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 05 novembre 07 14:38
banco prova motore denis482 Aeromodellismo 11 05 novembre 06 00:17
Banco motore x yamada 110 santrifox 22 Aeromodellismo Volo 3D 4 15 settembre 06 19:54
Come costruire un banco per prova motore magu Simulatori 5 08 marzo 05 18:01
Banco motore Giovanni Aeromodellismo 0 26 luglio 03 10:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:53.
