Vecchio 16 gennaio 10, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
carico alare
Domanda per i più informati.
Come si fà ha capire se un modello è più performante di un'altro tramite il valore del carico alare?
In pratica quale sono i valori per riconoscere se un modello vola bene tramite il carico alare?
grazie da peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 14:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao ... e' un po' troppo riduttivo poter definire solo dal carico alare se un modello e' piu' performante di un altro e non e' possibile farlo.... ( il mio ferro da stiro arriverà prima al suolo lasciato cadere dal campanile della tua stirella con caldaia )
Innanzitutto dipende dal tipo di modello,dalla forma della pianta alare,dal profilo utilizzato, dalla qualità della costruzione,dall'apertura alare ecc ecc e addentrandoci piu' a fondo ......... altre 1000 cose fino ad arrivare al numero di Reynolds...... ecc ecc
Prova a dare qualche info in piu'
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 16:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Gia' bisognerebbe dare dei valori condivisibili al concetto di "volar bene" ........
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 21:03   #4 (permalink)  Top
carico
Forse non mi sono spiegato, non volevo certo sapere o conoscere le leggi dell'aeronautica, ma soltanto capire cosa indica sto "carico alare" e quanto ci può essere utile a noi (anzi a me) la conoscenza di questo numero.
Esempio, se su un catalogo leggo che un tale aereo, pesa 3kg. e apertura alare di m.2 ed il suo carico alare èdi 50 gr/dm°, i primi due dati danno un'indicazione precisa, mentre quest'ultimo dato a cosa mi può servire?
ancora grazie da peppesci
Vecchio 16 gennaio 10, 21:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il carico alare (almeno credo) è la quantità di peso che le ali devono sostenere per far volare l'intero aereo...per intenderci, di solito un aereo più è basso il suo carico alare e più risulterà docile e meno scorbutico ai comandi, stallerà meno violentemente, ecc...
è la quantà di grammi per cm quadro che si distrubuisce sulle ali, del peso totale della fusoliera
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 21:43   #6 (permalink)  Top
Ok, qualcosa comincio a capire, ora però come faccio a capire se un carico alare è basso, cioè a cosa mi devo riferire se leggo che il carico/a.. è 50 gr/dm° è alto o basso?
arigrazie
Vecchio 16 gennaio 10, 21:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Scusa ma se fosse cosi' vorrebbe dire che per calcolare il carico alare allora pesi solo la fusoliera di un aereomobile o aereomodello? il carico alare ,parlando di aereomodelli,lo ottieni dal peso complessivo ( per aereomodelli viene espresso in grammi) diviso la superficie complessiva portante (ali + piano di coda orizzontale ) espresso in dm^2 (decimetri quadrati).
Non sono molto d'accordo con la tua seconda affermazione .... hai mai visto alcune riproduzioni da 20 o 30 kg volare come libellule e atterrare in un fazzoletto appoggiandosi come se pesassero 1 kg?
ciao grandi !!!
Vecchio 16 gennaio 10, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
arigrazie
Beh dipende dal tipo di modello e dall'uso che ne devi fare... ad esempio parlando di alianti questo valore puo' variare da 25 fino a 100 o piu' gr/dm^2 .....
Negli alianti si usa variare il carico alare in base alle condizioni in volo ed in base al tipo di volo ( durata o velocita' ). Entrano in gioco ,oltre ai fattori aerodinamici, anche fattori legati alle energie e alle loro continue trasformazioni; pensa alla trasformazione da energia potenziale a cinetica e viceversa durante delle acro in pendio o a bassa quota degli alianti...e' evidente qui che i carichi alti vincono su quelli bassi solo per inerzia...
Variando il carico alare l'efficienza dell'ala non cambia.... cambiano solo le velocita' in gioco.
Lo studio del giusto profilo alare a pennello per il tipo di modello da progettare risulta per questo indispensabile e necessario.
Ciao Paolo De Luca
Vecchio 16 gennaio 10, 22:17   #9 (permalink)  Top
Il carico alare e' dato dal peso totale del modello diviso la superfice alare.
In un certo senso e' una misura del comportamento in volo : indica la necessita' di sviluppare piu' o meno portanza mediante un profilo alare adeguato o una appropriata velocita'.
Va da se che un carico elevato necessita di maggiore portanza e quindi ,a parita' di profilo, velocita' piu elevata (in volo ma anche in atterraggio).
Il modello caricato e' costituzionalmente piu' delicato di pilotaggio a velocita' ridotte (pericolo di stallo)
Essendo pero' un fattore relativo, dire che 50/gr sono pochi o tanti non ha senso se non comparando vari modelli simili per caratteristiche e dimensioni.
Quindi se 50gr/dm sono tantissimi per un piccolo modello,di che so 60 cm di apertura, sono niente per un modello di 4 metri...
Vecchio 16 gennaio 10, 22:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
straquoto!
Carico alare Lince Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 09 20:57
carico alare google Aeromodellismo 5 04 marzo 09 13:54
Carico Alare kitaro Aeromodellismo Principianti 18 10 marzo 07 23:37
carico alare giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 febbraio 06 15:49
Carico alare paolone Aeromodellismo Principianti 6 09 agosto 05 22:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:44.
