| | #1 (permalink) Top |
| User |
ciao a tutti sono quello che tempo fa aveva fatto una discussione sull'autogyro, ma ora mi serve un parere e qualche consiglio: da che parte devo disassare il castello motore di un autogyro propulsivo a scoppio? E per mettere l'assetto del motore a picchiare? E ora un annuncio a tutti quelli che in italia sono riusciti a fare l'autogyro:come posso modificare il mio autogyro che il giorno del collaudo ha staccato (a metà gas circa) ha "stallato", in poche parole ha fatto quello che fa un modello acrobatico sottomotorizzatto e lo stacchi da terra troppo presto, cioè alza il muso, abbassa la coda e si gira dalla parte della coppia motrice. io ho dedotto un insiemme di ipotesi che sono:i comandi flettono e forse bisogna irrobustirle, è leggero di muso, quindi ho messo un bel po' di piombo sul muso, poi ho notato che l'aggancio del rotore era al centro e bisogna avanzare l'aggancio alla fusoliera (cosa che ho già fatto) cosa mi consigliate??? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-04-2005
Il progetto di un Autogiro prevede che moltio parametri siano "accordati" tra di loro. Per parametri si intende : l'altezza dell'albero del rotore, la sua ionclinazione, l'asse di trazione ecc..insomma come un aereo..solo che nell'autogiro bisogna essere più precisi. Vai per gradi, il difetto potrebbe dsipendere da tanti fattori...CG...angolo eccessivo dell'albero rotore, errata posizione neutra del rotore, asse di spinta errato, eccessivo gioco nei comandi.... Prova per gradicercando man mano di capire ed eliminare il difetto, magari posta una foto un qualcosa..così è un pò difficile |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
| taz
Hai provvisto una adeguata libertà di flappeggio per compensare i problemi di dissimmetria di portanza? Da come dici il cappottamento potrebbe essere dovuto anche a quello... Saluti e auguri
__________________ Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM---- |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ciao guardate che di autogyro ne capisco non sono uno sprovveduto,comunque il rotore l'ho gia sperimentato, quindi so benissimo che funziona alla perfezione, il problema adesso è il centraggio, perchè ho scoperto che l'equilibrio statico è molto diverso da quello dinamico, e poi siccome sull'autogyro server il comando a picchiare e almeno per il collaudo ne deve avere comandi sul serio, comunque l'ho gia distrutto una volta per motivi di over control sul rotore, a settembre 2009,ora mi è gia cascato 2 volte ma non si è fatto nulla quindi o vola o vola. però non avete risposto a quello che vi volevo chiedere cioè come devo disassare il motore per contrastare la coppia motrice del motore(ci ha un 7,5 cc) e poi come devo inclinare l'asse del motore per farlo tirare verso il basso??? ah vi ripeto che è propulsivo, quindi è diverso! rispondetemi presto,e se vi servono delle fotografie contattatemi al seguente indirizzo:spark503@live.it |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
molti anni fa anch'io costruii un autogiro, però U-control (volo vincolato circolare) il motore era davanti però e volava molto bene. il rotore fa molta resistenza all'avanzamento e montando il motore dietro e spingente non fai altro che accentuare il momento cabrante, credo che non ci sia inclinazione motore che possa ovviare al problema e quando accelleri il modello non potrà che impennarsi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
io ho gia costruito un autogyro rc propulsivo ma con un diametro rotore di 80 cm, questo che vi dico ha un 7.5 cc e circa 1.40 cm di diametro rotore, ma non avete ancora risposto alla domanda: come devo regolare l'incidenza del motore per farlo spingere verso il basso, e poi il motore non ce la fa a metterlo in candela de il resto è a posto!
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Che peso ha il tuo in ordine di volo? | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
beh il peso non lo so ancora perchè non l'ho ancora pesato, ma ti posso dire che va con un hype 7,5 cc che ha la potenza di un normale 6,5cc, ha un diametro rotore di circa 1 metro e 30cm, comunque visto da dietro il motore è disassato a sinistra (l'ogiva, l'elica, insomma l'albero motore è indirizzato a destra) l'ho fatto al contrario di un mini autogyro rc elettrico, quindi penso che sia giusto, comunque grazie per la risposta sei stato il primo, adesso ti spiego perchè ho fatto questa domanda:io e mio padre stavamo discutendo sull'inclinazione del motore per farlo spingere verso il basso, io e te diciamo la stessa cosa ma lui diceva il contrario. grazie farò le dovute modifiche, poi rivieni in questa discussione che ti dico come andrà!ciao e di nuovo grazie!
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-07-2008
Se ne capisci e non sei uno sprovveduto allora non chiedere consigli sul barone e risolviteli tu i dilemmi. | |
| Bookmarks |
| Autogyro | Canard4ever | Aeromodellismo | 10 | 27 dicembre 10 18:38 |
| AutoGyro Rainbow | asmacco | Elimodellismo in Generale | 4 | 29 dicembre 09 17:46 |
| raccolta di esperienze autogyro rc | fabio.p. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 ottobre 09 21:48 |
| nuovo sistema propulsivo | kitaro | Razzimodellismo | 10 | 08 marzo 07 17:07 |
| gt 1025 lipotech propulsivo | ory.teta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 marzo 06 10:46 |
