Vecchio 02 dicembre 09, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
vetroresina, polistirolo, espanso e motori a scoppio?
salve,
avrei questo dilema (ho postato quì visto che non ha nessun argomento correlato)
ho un cessna 182 della art-tech versione brushless e siccome alle volte lo vedo un po' gracilino in coda e sulle ali "visto che ha la fusoliera in polistirolo e ali in espanso" vorrei sapere se è fattibile poter vetroresinare sa sopra il polistirolo (e quindi fusoliera) e sull'espanso (ali) tipo una sorta di corazza, ovviamente di pochi millimetri max 2 o 3 mm, sò che potrebbe essere inutile perchè se dai la botta forte si rompe comunque però almeno potrebbe essere un piccolo rinforzo ad eventuali sollecitazioni no? per cui è fattibile? la vetroresina si mangia il polistirolo? dovrei ingarzare tutto l'aereo e poi spalmare la vetroresina? dove posso trovarla?
secondo, per una eventuale motorizzazione a scoppio? ho trovato un video dove un ragazzo ha messo un motore da 1.7 cc e và che è una scheggia!
é fattibile la cosa? come dovrei procedere eventualmente?
Ecco il video:
grazie tante a chi mi delucida
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
nessuno?
Vecchio 02 dicembre 09, 22:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
salve,
Ecco il video:
piu che vetroresinare sopra.. potresti mettere qualche striscia o rowing (filettini) di carbonio con una spennellata di resina..
giusto per evitare di andare ad appesantire eccessivamente in coda..
dovresti intanto segnare dove e' il CG attualmente.. in modo che dopo, lo rimetti nello stesso punto.. mettendo dei pesi in punta..
per il motore a scoppio, se l'han fatto e quello postato e' lo stesso aeromodello.. e' sicuramente possibile..
richiede pero un po' di competenza.. sia come costruzione/modifica sia come pilotaggio.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 dicembre 09, 23:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
si è lo stesso modello uguale, solo che il mio è azzurro, volevo solo sapere se era fattibile, per ora mi diverto in elettrico
per le stirsce di carbonio dove le trovo? e la vetroresina nei bricofer la trovo?
più che altro mi servirebbe per l'alettone picchia/cabra e quello imbardata che sono di elapor o depron nun zò che sono spessi solo pochi millimetri, e quindi delicatissimi
Vecchio 03 dicembre 09, 08:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
lo trovi nei negozi di modellismo... o da shaller e forse da jhonantan..
per il resto, quegl'aeroplani li purtroppo sono piu' giocattoli che aeromodelli.. va a finire che aggiungi di qua, sistema di la, ti diventa un ferro da stiro quasi volante..
mi viene da consigliarti di lasciar perdere le modifiche, di tenere da parte i soldi e di acquistare qualcosa di piu modellistico.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 dicembre 09, 11:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
beh però un fetto da stiro volante sarebbe bello, così potrei partecipare all'airshow 2010
a parte, grazie mille dei consigli, vedò se ne vale la pena farlo...
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 45 02 maggio 10 15:30
verniciatura polistirolo espanso blaky Modellismo 5 17 novembre 09 12:11
motori scoppio ffanelli11 Aeromodellismo Principianti 8 30 maggio 08 23:29
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
PASSARE DAL POLISTIROLO ALLA VETRORESINA?? ady Navimodellismo a Motore 7 03 maggio 05 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
