Vecchio 18 ottobre 09, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jeronimo
Data registr.: 17-10-2009
Crash
Sono un neo iscritto al forum nonchè anche principiante di aeromodellismo...
avrei bisogno di qualcuno che mi desse un aiuto di cosa può essere successo
al mio modello (un trainer) dopo aver decollato vira destra nonostante
il comando era di girare a sinistra e quindi vi lascio immaginare cosa può essere successo .......un crash ovviamente
premetto che una settimana prima mentre provavo la direzione del carrellino
anteriore (mi trovavo in garage) accendo la Tx e Rx e comincia a muoversi
tutto ...alettoni, deriva, e cabra e picchia
estendo l' antenna della Tx e tutto torna normale
la settimana successiva mi reco al campo ....vado in decollo e una volta
raggiunta la solita quota effettuo la solita virata a sinistra.....ma nulla
l' aereo non risponde più ai comandi (nessuno) vira a dx viene giù ed è il
panico....risultato : modello semidistrutto
dopo una settimana con un amico proviamo la radio sul modello crashato.....
... tutti i servi funzionano perfettamente
Mistero ???
cosa può essere successo ???
Jeronimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
crash
la prova piu' semplice da fare e' andare con la tx lontano circa 30 metri dal modello con l'antenna abbassata. la risposta dei servi deve essere precisa e non ci devono essere disturbi, o al limite solo molto lievi. ma se affermi che con l'antenna abbassata a poca distanza dal modello i servi ti andavano in tilt vuol dire che hai problemi di rx o tx disallineata o guasta. hai per caso una hitec?? so che tendono a stararsi, bisogna fale ogni tanto controllare (e' successo anche a me quando usavo quella radio.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 14:29   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Alettoni invertiti ?
Vecchio 18 ottobre 09, 15:00   #4 (permalink)  Top
crash
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Trattasi di radio FUTABA T7 CP con Rx FM
Ti dico che dopo il crash ho riprovato la radio c/o il box sotterraneo di un mio amico e funzionava tutto bene anche a distanza di 30 e + mt
è il caso di mandarla in assistenza ?
ha un (1) anno di vita
Vecchio 18 ottobre 09, 15:03   #5 (permalink)  Top
crash
Originalmente inviato da Jeronimo Visualizza messaggio
qualcun' altro mi ha detto che è normale che ha dato questo problema
in quanto le porte metalliche dei box sotterranei possono causare questo genere di disturbi
sarà vero ?
Vecchio 18 ottobre 09, 15:07   #6 (permalink)  Top
crash
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
no,
avevo già volato
a meno che si sono automaticamente invertiti
è possibile ?
Vecchio 18 ottobre 09, 16:18   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
no,
avevo già volato
è possibile ?
Avevo inteso che a due decolli due fossero risultate due scassate due e tutte e due a destra.
Vecchio 18 ottobre 09, 18:40   #8 (permalink)  Top
crash
allora forse cabri troppo, e mandi il modello in stallo, (succede se il motore non e' proprio potentissimo) condizione in cui non sente piu' il comando degli alettoni.
Vecchio 18 ottobre 09, 19:37   #9 (permalink)  Top
futaba t7 cp
rieccomi
sapete se per caso la tx futaba T7 Cp non modulare può passare a 2.4 Ghz?
Vecchio 19 ottobre 09, 14:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
rieccomi
sì, con l'installazione di un modulo interno come questo :HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99)
ed un po' di manualità elettronica....sulla convenienza ( dato il costo relativo di alcune radio nate 2.4 ) non mi pronuncio
vedi quà per l'esecuzione pratica.....http://www.baronerosso.it/forum/luov...utaba-7cp.html
Simone
Crash scirocco64 Modellismo 17 04 agosto 09 13:39
crash moffetta Aeromodellismo 2 18 luglio 07 22:21
crash attilio67 Aeromodellismo Principianti 23 17 maggio 07 09:19
crash sbronzolo Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 06 20:56
crash maxbas Elimodellismo in Generale 1 07 luglio 05 16:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:33.
