Vecchio 15 agosto 02, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2002
Sul sito ho trovato la formula per calcolare il tempo di ricarica delle batterie NiCd. Per la ricarica degli accumulatori al piombo come mi devo regolare? Grazie.
Atlantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 02, 18:04   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Non esiste una formula per caricare le batterie al piombo perche' a differenza delle NiCd le piombo si gestiscono da sole la corrente di carica.
In pratica l'assorbimento di corrente cala con l'aumentare della carica della batteria e scende praticamente a zero quando sono completamente cariche. Questo andamento e' difficilmente misurabile con una formula, l'unico sistema valido e' tenere sott'occhio la corrente con un piccolo amperometro.
Ricordo che le batterie al piombo ermetiche (chiamate piombo/gel) devono avere la corrente di carica massima limita, di solito max 500mah, altrimenti si spaccano con relativa perdita di elettrolita
Vecchio 17 agosto 02, 22:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2000
batterie al piombo
Forse Francesco si riferiva alle batterie da 6-7amp. se
hai batterie da 15amp.(vengono montate anche su centrali di
allarme)puoi tranquillamente caricarle fino a 1-1,5amp.
Rosario non è collegato   Rispondi citando
Batterie piombo gel gigicroce Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 22:22
...e le batterie al Piombo???? merengue Aeromodellismo Alianti 30 12 settembre 06 09:21
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 09:09
Ricarica batterie piombo akrobaticone Batterie e Caricabatterie 4 20 luglio 06 09:28
Batterie al Piombo ilsindaco66 Aeromodellismo 3 17 dicembre 04 10:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:54.
