Vecchio 04 settembre 09, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
Baionette Alari
ciao sto costruendo una riproduzione dello spitfire a scoppio.
AA 1400mm peso sui 2 kg.
ora devo fare le baionette alari. ma di che lunghezza le metto? ke materiale? ke peso devono supportare? help-........
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
cosa intendi per baionette???
un ala di 1.40 in genere si fa intera
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 20:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
BAIONETTA INTENDO quel longherone che unisce le due semiali che ha la funzione di supportare il carico alare.
interna certo, ma che misura, materiale, ecc..
Vecchio 04 settembre 09, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
queste per intenderci
Vecchio 05 settembre 09, 00:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
la domanda resta un po strana... dipende molto da come è fatto il modello... se per esempio l'ala è in polistirolo ricoperta in balsa, nella giuntura delle due semiali rivesti con una bella fasciatura di fibra di vetro e su quelle dimensioni (e pesi statistici) ti puoi risparmiare il longherone (non baionetta) se si tratta di ala intera
se è centinata dipende anche qui da come è costruita l'ala... ma dimensionare così dal nulla un pezzo singolo mi viene difficile, hai dato un occhiata ai modelli della stessa classe? su profili2.com ce ne sono diversi
cmq sottoponi almeno un abbozzo di progetto
Vecchio 05 settembre 09, 01:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
l ala è centinata con centine in compensato di pioppo e longheroni da 4 mm in tiglio. il pdf allegato mostra la sezione dell ala ma non cè bionetta..la lungezza di ogni semiala è 60 cm
Files allegati
Tipo file: pdf spitmk9-1.pdf‎ (142,6 KB, 269 visite)
Vecchio 05 settembre 09, 09:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
è strano che non ci sia disegnato per bene il longherone... puoi postare il disegno delle centine?
Vecchio 05 settembre 09, 11:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
ecco qua
Files allegati
Tipo file: pdf spitmk9-2.pdf‎ (151,1 KB, 240 visite)
Tipo file: pdf spitmk9-3.pdf‎ (53,3 KB, 223 visite)
Vecchio 05 settembre 09, 12:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
il disegno trovo sia poco chiaro... cmq, immagino che sia un ala a copertura lavorante, cioè interamente coperta in balsa, e già è una cosa incoraggiante vista la ritottissima sezione dei longheroni che cmq immagino vadano fatti in tiglio
mi pare che manchino totalmente elementi verticali che uniscano i longheroncini di sotto con quelli di sopra... viste le dimensioni del modello metterei cmq dei foglietti di balsa con la fibra verticale tra una centina e l'altra che tocchi sia i longheroni di sotto sia quelli di sopra
per quanto riguarda la giunzione dei tronconi di ala, della balsa da 5 mm credo sia sufficente a patto poi di fasciare le giunture con una bendatura di 5 cm di fibra di vetro non troppo sottile
il disegno cmq è molto carino, potresti postare i file mancanti?
Vecchio 05 settembre 09, 14:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
dunque i longheroni li ho messi piu spessi 4mm al posto dei 3mm del progetto e le cntine pure sono piu spesse: 4mm al posto dei 2mm del progetto.ho fatto delle prove e ho visto ke ogni singola ala (con ala in mano) regge bene anke 6 kg. Il punto è: quando incollo la semiala sulla parte della fusoliera, devo metterci qualcosa? perche in quel punto penso si sviluppi una forza notevole in base al carico alare. Io ho messo una troncone ke penetra nell'ala di circa 6 cm in abete e , facendo una prova di carico vedo ke tiene 3 kg per ala....ma ho paura ad aumentare il peso....ke faccio?
il progetto è qui.
Files allegati
Tipo file: zip spitfire_2.zip‎ (557,1 KB, 60 visite)
ah... ste baionette!!! Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 28 ottobre 07 19:49
baionette alari eclips Aeromodellismo 9 27 gennaio 06 14:33
Baionette alari e giochi Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 13 settembre 05 17:08
Le Baionette Alari BaroneRosso News 0 20 giugno 05 16:15
Le Baionette Alari BaroneRosso Articoli 15 24 maggio 05 13:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:08.
