Vecchio 12 ottobre 05, 10:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Data registr.: 10-10-2003
Residenza: Parma
Invia un messaggio via ICQ a matteo
Ciao ragazzi io sto "sistemando" un maxy e' il primo che faccio e' una semirisproduzione, dalle notizie che ho avuto dal forum, di un tipsy minor ed ho per ora 2 grossi dubbi:
1)Gli alettoni sono predisposti per un servo al centro dell'ala ma il vecchio propietario mi ha detto che dava problemi di poca corsa o poca forza dovuta alla distanza tra servo ed alettoni stessi.
Chiedo se metto due servi standard all'interno dell'ala con bauden chiaramente ridottissimo risolvo il problema??? Se si qualche consiglio sui servi!!!
2)Per la prondita,direzionale e motore possono andare 3 hitec hs755hb??
Grazie.
PARMA SLOPE TEAM
matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 12:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mfgbruneck
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: Brunico / BZ
quanto grande è il tuo "maxy"?
www.MFG-BRUNECK.com
mfgbruneck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 13:02   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
I sevi che segnali sono potenti, ma piuttosto lenti, e sul motore va sempre bene un normale servo standard, o addirittura un HS85 che è + veloce, sul direzionale, avendo in ogni caso anche il ruotino, va bene, ma sul profondità un HS625 MG lo vedo meglio, sugli alettoni gli incassi alla radice dell' ala due HS77 BB e sei a posto (per modelli non sopra ai 2 mt. ed ai 7/8 Kg.)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 14:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Residenza: Parma
E' 2 metri di apertura alare il peso non lo conosco ancora ma e' molto leggero e' costruito tutto in balsa centinata e ricoperta sia l'ala che la fusoliera
Per gli alettoni e' meglio il bauden rigido e diretto o qualcosa di diverso?
Le batterie sono sempre le stesse di un modello normale giusto?
PARMA SLOPE TEAM
Vecchio 12 ottobre 05, 14:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Il tuo "maxi" è quello che si vede nel post precedente(che modello è?)?
Se è quello puoi mettere 2 sevi nelle ali,visto che lo devi gia riricoprire..fai degli alloggiamenti fra gli incroci fra centina e longherone e vai diretto alle superfici mobili con delle astine e forcelle..
per i servi lascia perdere i serie 700,sono enormi,pesanti e lenti e sul tuo modello non servono affatto.
Viste le dimensioni degli alettoni puoi stare su servi da 5 kg tipo graupner 5077,per la coda metti servi da 6/8kg,di piu non ti serve..tanto non è un acro..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 14:48   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Sempre i servi nelle ali, se è possibile con tirante in acciaio da 2 mm. o
se gli alettoni sono a Strip le barre rigide incernierate nel bordo di uscita.
per quota un bel tubo di Carbonio con i terminali di acciaio da 2 mm., se vai da Decathlon con 12€ compri 5 frecce da arco lunghe + di 80 cm (Diametro 6 mm.), per il direzionale idem se no un Pull-Pull di cavetto acciaio.
Vecchio 12 ottobre 05, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Residenza: Parma
Per le ali penso proprio di fare due tiranti dritti in acciaio 2 mm il direzionale e' gia predisposto per il pull-pull percio lo riutilizzo la profondita' pero ha due bauden inguainati le due superfici sono separate !!
C'erano montati due cavetti d'acciaio volevo fare qualcosa di piu' leggero.
PARMA SLOPE TEAM
Vecchio 12 ottobre 05, 16:12   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Il profondità e gli alettoni sono i comandi + importanti, falli con una barra corta di acciaio (gli alettoni) e una barra di carbonio ( il profondità) se ce ne vanno 2 mettine 2 con 2 servi, a questo punto 2 HS525BB.
Il Volt .. vola!! primo "vero" volo kitaro Aeromodellismo Principianti 3 22 ottobre 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:57.
