Discussione: Il mio primo "Maxy"
Vecchio 12 ottobre 05, 14:48   #5 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by matteo@12 ottobre 2005, 14:09
E' 2 metri di apertura alare il peso non lo conosco ancora ma e' molto leggero e' costruito tutto in balsa centinata e ricoperta sia l'ala che la fusoliera
Per gli alettoni e' meglio il bauden rigido e diretto o qualcosa di diverso?
Le batterie sono sempre le stesse di un modello normale giusto?
Sempre i servi nelle ali, se è possibile con tirante in acciaio da 2 mm. o
se gli alettoni sono a Strip le barre rigide incernierate nel bordo di uscita.
per quota un bel tubo di Carbonio con i terminali di acciaio da 2 mm., se vai da Decathlon con 12€ compri 5 frecce da arco lunghe + di 80 cm (Diametro 6 mm.), per il direzionale idem se no un Pull-Pull di cavetto acciaio.
batman non è collegato   Rispondi citando
