Vecchio 03 maggio 04, 22:16   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Hola gente, chi ha esperienza di carbonio? Quanto e in che posizione può dare fastidio? Nel caso si voglia usare a tutti i costi, ci sono degli accorgimenti per tutelare la ricevente?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 04, 08:36   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Usa pure la 80 ke va benissimo!!Io ho aggiustato così il mio primo aliante ke mi sono preso usato in cambio di un servo standard!!Il mio era messo peggio del tuo,ma x sistemarlo ho rifetto il fondo del musetto interno con fibra da 80 gr la metro quadro.Basta una sola mano ed è apposto.Non ti consiglio il carbonio xkè poi potrbbe dare disturbi con l'antenna.Io ne so qualcosa dato ke ho avuto problemi con il grob x colpa di alcuni rinforzi in carbonio sul carman,deriva e contorno capottina.Se vuoi irrubostire la parte rotta fai una centina in compensato di betulla da 4 o anke 3 mm in modo da prolungare quella dove hai i servi fino quasi in punta.Ci fai gli scansi x la ricevente e le batterie e sei apposto.
Grazie andrò di 80 e in caso faccio qualche rinforzo qua e la aggiuntivo. Sono testardo per il carbonio, vediamo gli altri che esperienze hanno avuto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 maggio 04, 08:42   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Da quel che si legge "giro in giro" l'importante è portare l'antenna esterna alla fuso.
D'altronde come farebbero quelli che hanno i modelli interamente o quasi in karbon cocke ?
Vecchio 04 maggio 04, 08:44   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Ma se metto solo due striscette sulle guance fino all'altezza dei servi devo lo stesso spostare l'antenna?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 maggio 04, 09:26   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ritengo di no, anche perchè i rinforzi sono obbiettivamente lontano dalla rx.
Eppoi per mal che vada......il muso è rinforzato.
Ciao.
Vecchio 04 maggio 04, 09:39   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Ciao.
La rx ci cadrebbe in mezzo (guarda le foto del modello ad inizio discussione). Come dici, in caso, il muso è rinforzato anche se non ci tengo ad imitare di nuovo un falco pellegrino.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 maggio 04, 10:16   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho scritto rx, ma intendevo antenna.
In quanto a falco pellegrino.......sabato ci ho provato anch'io. :bua:
Vecchio 04 maggio 04, 10:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Secondo me il problema non riguarda il ricevitore, ma l'antenna.
Se questa passa dentro il tubo di carbonio o nelle vicinanze di un asta, viene schermata o 'irradiata' dall'oggetto di carbonio che si comporta come un'antenna(risonante ad una frequenza diversa).
Il ricevitore, in teoria, dovrebbe ricevere il segnale solo tramite la sua antenna, ed uno schermo vicino al ricevitore, non dovrebbe influenzarlo affatto, anzi, proteggerlo.
Una buona protezione, potrebbe essere quella di avvolgere l'rx con un foglio d'alluminio, lasciando libera l'antenna, ma collegandolo alla massa dell'rx.
Qualcuno ha mai provato?
Ciao, Piero.
Vecchio 04 maggio 04, 10:25   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E' cosa abbastanza comune nell'elettrico avvolgere la ricevente nel foglio di alluminio quando la rx è vicino al regolatore per evitare interferenze.
A me è capitato di doverlo fare e risolvere così il problema.
Vecchio 04 maggio 04, 10:58   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
va beh, io ce lo metto sto carbonio fino ad arrivare sotto il karman. Lo ho già messo su un altro aliante ma non l'ho mai collaudato.....
L'antenna la lascio all'interno della fuso (esce dalla coda all'attacco del verticale). Se sfascio di nuovo tutto tanto non è una novità......
In fondo se lo vendono lo si potrà ben usare sto benedetto carbonio! Mica sarà così letale! :!: :shock:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
settaggio Baby discus sbandu Aeromodellismo Alianti 6 18 luglio 05 21:20
Baby Discus DoC Aeromodellismo 20 22 novembre 04 11:55
Fusoliera Baby Discus DoC Aeromodellismo 5 19 marzo 04 10:26
Servi alari per Baby Discus DoC Aeromodellismo 15 23 febbraio 04 15:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:06.
