Vecchio 16 aprile 04, 00:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2004
RADIOCOMANDO-- consiglio urgentissimo
Quale acquistare tra le due.....sono un principiante AEREO e vorrò passare alla riproduzione e combat
Mi hanno detto che futaba è di qualità migliore ma vedendo le foto mi sembra un po scadente oi no?
444111 Futaba - 6EXA 6 ch FM 40 Mhz + 4/3003 R136
Radiocomando FM 6 canali COMPUTERIZZATO per aerei, funzione maestro allievo.
Fornito completo di ricevitore mini FM R136F , interruttore RX, coppia quarzi, 4 servocomando S-3003.
Batterie TX e RX NON incluse.
Caratteristiche Tecniche:
Canali 6
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM)
Alimentazione 9,6V stilo (non comprese)
Assorbimento 250 mA max
Software inglese
Manuale inglese
444080 Hitec - Eclipse 7 FM 40 Mhz mode 1
Eclipse, nuovo radiocomando Hitec semiprofessionale, con grande display LCD. Facilitato il modo di programmazione rispetto al precedente Prism.
4 modalità di programmazione: ala fissa elettrico o scoppio, elicottero e due modalità alianti (base e avanzata).
5 miscelazioni libere (2 per elicotteri), 3 miscelazioni condizionate, allarme batteria scarica trim digitali, 7 canali, 7 modelli in memoria, interruttore spegnimento motore, timer, EPA su tutti i canali, reverse su tutti i canali, Dual rates sui canali 1-2-4, Esponenziali sui canali 1-2-4, copia modello, data reset, presa maestro-allievo.
DOTAZIONE: Ricevitore "Slim" doppia conversione, coppia quarzi 40Mhz, batterie TX.
CLICCA SULLA FOTO E GUARDA LA PROVA SU To Flyrc
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM) PCM
Alimentazione 9,6V NiCd
Antenna Telescopica
Canali 7
Memorie 7
Mode 1 (non modificabile)
gianlucag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 04, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Non c'è paragone.
1000 volte meglio la Eclipse rispetto alla 6EXA.
Te ne sarai anche accorto dal prezzo...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 04, 16:49   #3 (permalink)  Top
Il prezzo non è tanto diverso....la eclipse senza servi 240,00 Euro e la 6exa con servi 245,00.....i servi li posso pagare 15,00 euro cadauno quindi a conti fatti differenza di circa 50 euro...
Ma ho sentito che le HITEC hanno problemi di interferenze , ne sapete ninte?
dOVE POSSO ACQUISTARE A BUON PREZZO SU INTERNET?
Vecchio 16 aprile 04, 17:16   #4 (permalink)  Top
Hai postato 2 msg identici. Decidine uno altrimenti si fa solo confusione. Comunque le Hitec sono radio di buona qualità. Non credo che l'eclipse abbia problemi di interferenze. Semmai il problema è sulla ricevente, ma anche in questo, in linea di massima le riceventi hitec sono di buon livello e spesso a doppia conversione (segnale più pulito). L'unico appunto sull'eclipse di cui ho sentito parlare è una certa difficoltà di programmazione.
Comunque la 6EXA è una buona radio per principianti, l'eclipse è di livello decisamente superiore. Forse anche un po' troppo per uno alle prime armi.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 16 aprile 04, 17:19   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Riguardo hitech e' un prodotto di fascia economica, diciamo che il loro controllo qualita' lascia un po' a desiderare e a volte capitano prodotti non perfettamente messi a punto, ma se ci sono problemi di solito il negoziante lo cambia senza troppi problemi.
Se il prodotto e' ben messo a punto funziona tutto senza problemi, io uso le loro riceventi da anni, mentre come trasmittente preferisco modelli un po' meno limitati.
Attenzione l'eclipse non ha il cambio del mode, la 6exa invece lo dovrebbe avere.
p.s. gentilmente la prossima volta evita di aprire post doppioni sui vari forum
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
consiglio radiocomando gropius Navimodellismo a Vela 13 26 ottobre 07 13:38
Consiglio radiocomando MighelR/C Radiocomandi 2 10 ottobre 07 13:28
Consiglio su radiocomando Jonny25 Automodellismo 6 13 luglio 07 00:39
Consiglio Su Radiocomando altiuss Radiocomandi 2 14 giugno 06 14:26
consiglio su radiocomando Elektron Radiocomandi 17 29 marzo 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
