Vecchio 17 marzo 09, 12:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Bilanciamento Sierra Mantua Model / Aviomodelli
Scusate se rompo ancora con il mio vecchio Sierra, volevo sapere da qualcuno che conosce questi modelli Mantua e non solo un chiarimento, su le istruzioni di un Sierra di 10 anni fa riporta il C.G. a 8 cm. dal bordo di entrata, mentre sulle istruzioni di un Sierra comprato oggi (il modello è identito in tutto tranne per lo stabilizzatore che oggi è in balsa alleggerita da rivestire, mentre prima era in polistirolo ricoperto di legno credo) lo porta a 6 cm. ovviamente facendo le prove di bilanciamento cambia di parecchio il risultato, secondo voi dove potrebbe essere più corretto misurare? Io ho provato a bilanciarlo a 7cm. per avere una via di mezzo che dite?
Ho letto sul forum che il bilanciamento si fa con serbatoio vuoto, ma sulle istruzioni di questo strumento Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it invece dice di farlo con serbatoio pieno, che fare anche perchè cambia di parecchio il bilanciamento su questo modello con serbatoio da 200 c.c.
Illuminatemi ci sto riprovando dopo 10 anni di fermo e mi sembra tutto un gran caos, spero di riambientarmi subito a questi discorsi
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 12:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
ciao, il bilanciamento si fa rigorosamente a serbatoio vuoto principalmente per un motivo: di solito il serbatoio è posizionato dietro la parafiamma o al limite in corrispondenza del CG (e mai dietro il CG, verso la coda del modello).
Questo vuol dire che a serbatoio pieno il modello sarà picchiato, mentre a serbatoio vuoto sarà più neutro. Se il serbatoio è nel CG non c'è alcun problema nel bilanciarlo a pieno o a secco, ma se è messo subito dietro la parafiamma (maggioranza dei casi) vuol dire che col pieno sei neutro e a secco sei cabrato.
tutti noi sappiamo che un modello picchiato è gestibile, mentre un modello cabrato no...
dice il saggio:
modello picchiato=modello salvato
modello cabrato=modello sfasciato
AMEN!
P.S.: per quanto riguarda il CG io seguirei alla lettera le istruzioni...se il modello si è evoluto nel tempo (materiali, tecniche costruttive, ecc...) sicuramente necessita di setup differenti. Poi al limite puoi ritoccare il CG se vuoi modificarne le doti di volo, ma con piccole variazioni.
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il bilanciamento fallo al 27% della corda media alare, trovi numerosi siti che spiegano come si fa... poi dopo il collaudo si possono fare piccoli aggiustamenti.
se vuoi avere un comportamento neutro in atterraggio, fai come ti han sufggerito, se invece vuoi capire se stai per rimanere a secco di miscela.. il bilanciamento fallo con meta serbatoio, cosi quando hai poca miscela il modello sara leggermente cabrato... e saprai che e' il momento di atterrare
Ciaooo da Fiorello.
GEM 80 Mantua Model mb339pan Aeromodellismo 14 10 agosto 10 17:59
come carburare la mia mantua model andreblackline Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 24 aprile 09 20:22
mini losmo mantua model davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 32 23 gennaio 07 19:08
CG Sierra Aviomodelli bibos Aeromodellismo Principianti 4 29 marzo 06 21:46
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
