Vecchio 08 febbraio 09, 19:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2009
filo ricevente
ciao amici ieri o preso con il taglierino sul filo della ricevente!
lo gia aperta e volevo sapere con cosa posso sostituirlo magari mi potete dire cosa posso usare per cambiarlo? è un filo con caratteristiche particolari?
un'altra cosa ho una radio hitek laser4 mi sapete dire quanto deve essere lungo il filo perchè lo spezzone che manca non lo trovo piu,devono essere passati i folletti
Ultima modifica di gazotto : 08 febbraio 09 alle ore 19:40
gazotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 14:42   #2 (permalink)  Top
nessuno mi sa dire quanto deve essere lungo il filo??
sono nei guai se non trovo la misura giusta
Vecchio 09 febbraio 09, 16:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da gazotto Visualizza messaggio
la lunghezza del filo non dipende dalla radio, ma dal modello della ricevente e soprattutto dalla frequenza.
siccome l'antenna viene venduta come ricambio, cerca su vari siti/cataloghi se per caso riportano la lunghezza giusta.
la sezione del filo non e' critica, non usarne una troppo diversa.
e soprattutto, fai due prove:
1 una volta stagnata prova se resiste alla trazione
2 controlla la portata della radio prima di far volare il modello
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 16:40   #4 (permalink)  Top
ho cercato vendono il filo si ma nn dicono la lunghezza,la radio è una 40mhz purtroppo non trovo lo spezzone tagliato e non ho idea di quanto era lunga
Vecchio 09 febbraio 09, 16:47   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se la ricevente è per caso un micro 555, ho una hfs-04mi il filo è lungo 99cm, almeno sulle mie che sono in 40mhz
Vecchio 09 febbraio 09, 17:33   #6 (permalink)  Top
ho appena guardato è una "hfs-05mj"
Vecchio 10 febbraio 09, 17:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
Di solito l'antenna è un sottomultiplo (es. 1/8) della lunghezza d'onda.
La lungezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce in m/s (300 milioni) per la frequenza in Hz (40 milioni).
Risultato 7,5 m.
Che diviso per 8 dà 937 mm.
Vale per quasiasi radio.
Più ci si avvicina a questo valore e più efficiente è l'antenna.
(non lo dico io ma Guglielmo Marconi)
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 17:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
cm piu', cm meno, multipli di 90 cm !!!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 17:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
yes!!!
qualche volta è anche piacevole sapere i numeri da dove saltano fuori.
(è un difetto che mi porto dietro da sempre).
Vecchio 10 febbraio 09, 17:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
yes!!!
Come gia' hanno scritto
300000 (velocita' della luce) / 40 (mhz) = 7500 mm lunghezza onda
un antenna lavora per multipli, quindi nel nostro caso 1/8
7500/8 = 937 mm
se vuoi andare a 1/4 d'onda
7500/4= 1875 mm
Ci sarebbero da considerare le accordature, ma sono misure normalmente utilizzabili senza problemi
Per i 35 stesso discorso, sostituindo 40 con 35 !!
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! sportpalio Radiocomandi 10 03 marzo 10 22:54
Allungare Filo Ricevente Alfredofly Radiocomandi 37 28 febbraio 09 21:27
installazione filo antenna ricevente adamoracing2005 Radiocomandi 3 08 novembre 08 10:32
filo ricevente spezzato bienne Radiocomandi 3 03 ottobre 08 22:23
Filo antenna ricevente troppo lungo! Francescorosso Radiocomandi 4 14 dicembre 07 23:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:55.
