| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
| Utopia?
Salve ragazzi, volevo esplicarvi un idea (forse utopica) che è un po di tempo che mi balena in testa.. intanto mi scuso in anticipo per la mia ignoranza nel caso dovessi sparare qualche grossa cavolata o se non uso definizioni tecniche..e anche per le grandissime lacune che purtroppo ho in molte materie che sto per affrontare forse troppo avventatamente.. in ogni caso cercherò di affrontare l'argomento e di spiegarmi al meglio..(fine introduzione) la mia idea parte da un quesito.. qual è l'altezza massima a cui si è riuscito a spingere un areomodello? sarebbe bello riuscire a realizzare un modello in grado di raggiungere la massima altezza possibile.. pensavo magari ad un modulo spinto da uno o più razzi (quei cosi possono arrivare davvero in alto) dopodichè il mezzo si sgancia (tipo space shouttle ) e parte.. le difficoltà sono sicuramente molte.. sopratutto come riuscire a pilotarlo a quella distanza per mantenerlo piu a lungo possibile in quota o per riportarlo a casa.. in piu pensavo che potesse ospitare un sistema osd ma non credo funzionino a distanze superiori a qualche centinaio di metri (o sbaglio?) e se magari si montasse un ripetitore su un altro aereo che vola in circolo a una distanza pari a metà tra la trasmittente e il ricevitore si potrebbe raddiopare la questa distanza? insomma.. se vi va di parlarne.. per capire se almeno teoricamente sia possibile.. fatevi sotto! ![]() ![]() scusate se sto fantasticando troppo e se ho esagerato! |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Se non sbaglio, gli aeromodelli non possono superare per legge un tetto massimo di quota dal terreno, credo 150 metri... quindi la tua idea, per quanto intrigante (e potenzialmente pericolosa) possa essere è semplicemente... illegale! ![]() Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
ok..dai sei scusato ![]() ![]() a parte l'illegalità della faccenda, ti servirebbero dei permessi non indifferenti da parte dell ENAC... e il non sorvolo da parte di aerei di linea e militari in quella zona.... e sinceramente non ne vedo, l'utilità di una impresa simile... ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
RC Airplane Challenge - 30,000ft
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 05 febbraio 09 alle ore 13:52 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ops.. pardon...bello il link.. ce qualche parola di troppo in inglese però ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2008
non sei il solo ad avere avuto questa idea il problema principale e il sistema di controllo infatti ammettiamo anche per ipotesti che 1) sei riuscito ad avere tutte le autorizzazioni di legge necessarie 2) puoi usare dei motori a razzo pluristadio che ti permettano di arrivare ad una quota di circa 12000 MT.(sparo a caso ma cmq anche per distanze di 1000-1500 in gran parte vale ancora quello che scrivo) a quella distanza da terra l'unico sistema di controllo si potrebbe basare sull mapping gps per la posizione e sull uso di giroscopi interni (due o tre ) che servirebbero a determinare l'assetto del modello . Potresti poi raffinare il calcolo della poszione usando insieme al gps un sistema di coordinate polari che in base alle accelerazioni subite dal modello ti possa fare calcolare a sua volta la rotta . poi con un sistema di correzzione degli errori dovresti unire i dati del gps con quelli di da questo sistema e cosi potresti riuscire ad avere con una precisione decente la rotta dell aeromobile. a questo punto pero devi interfacciare tutto il sistema per mezzo di una comunicazione bidirezionale con un pc sul quale venga riportata costantemente la rotta del cosi da poterla variare a tuo piacimento . diciamo che se davvero vuoi fare una cosa del genere ti conviene cercare di proporre l'idea a qualche università. un Saluto Kobaiachi |
| | #7 (permalink) Top | |
nel senso che come ho già detto per ora è solo una fantasia ovviamente.. ma come potrei variare la rotta? cioè..che tipo di trasmissione si potrebbe usare? che io sappia non esistono radiocomandi di tale portata.. non esiste qualche sistema "back to home" che riporti l'areomodello circa al punto di partenza fino magari alla portata di un radiocomando? io comunque non credevo si potessero raggiungere altezze del genere.. sinceramente puntavo a quote intorno ai 2000 metri ![]() Non si riuscirebbe secondo voi a realizzare qualcosa del genere? puntando magari ad un obbiettivo più modesto non so.. sparo 2000 metri..e semplificando un po le cose.. nel senso.. lanciare/sganciare/ritorno automatico (o semi) verso il punto di partenza e atterraggio? a che quota si potrebbe arrivare? | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
Tale modello deve essere dotato di un computer di bordo capace di interfacciarsi con il sistema GPS per stabilire la sua posizione e poi correggere le coordinate rilevate dal gps mediante l'interpolazione con il sistema di cui ho parlato nel post precedente inoltre il computer di bordo deve avere caricate tutte le mappe topografiche della zona in cui vola. inoltre dovrebbe comunicare tramite comunicazione satellitare con un altro calcolatore a terra attraverso il quale si puo fare cambiare la rotta all aereo . attraverso per esempio l'immisiione dei ceckpoint come si fa sui piloti automatici degli aerei . piu che un aeromodello sarebbe un apparato altamente tencologico di tipologia militare (ovviamente nulla che un buon aeromodellista dotato di conoscenze informatiche e di telecomunicazioni non possa fare da solo ) | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Gy 240 ma il settaggio è un utopia?? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 14 dicembre 06 11:44 |
| Blocco della coda... ancora un utopia... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 01 luglio 05 18:29 |
| bruschless cdrom per arlekin utopia???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 23 marzo 05 20:04 |
