Vecchio 25 gennaio 09, 17:54   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
di quello vero, giusto?
certo che sì.
Vecchio 25 gennaio 09, 18:01   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
ams oil...serve per friggere? scherzo, lè bel com'un mudel.
ho scaricato lo stingray e ci ho volicchiato a siusi (lo scenario che ho scaricato con uno swift tedesco). Versione da signorina, sembra il mio da termica ma con meno palle.
Sono limitato dalla radiloetta usb game commander ma con un kilo in più e aumentando le escursioni alari comincia ad andare meglio. Manca ancora inerzia rispetto al reale e non ha la velocità che normalmente sviluppa uno Stingray da 7 kili a quelle quote, ma ci lavorerò sopra. Devo assolutamente ordinare un cavo per la radio vera.
Tutti gli alianti di AFDP sono picchiatissimi e non mi basta il trim quindi devo modificare l' incicìdenza. Vi risulta?
stefano cantadori
nel risistemare gli edit dell'AmsOil ho scoperto un bel pò di cose che non conoscevo.
Per esempio,dato che nel simulatore non stava a coltello mentre il modello ci stava con solo un pelo di direzionale,andando a modificare i coefficienti di lift e di drag nelle condizioni di volo a coltello ho ottenuto il risultato desiderato.
Lo stesso dicasi per la possibilità di salita che è diventata simile a quella del modello modificando ancora il coefficiente di drag per il volo in salita.
Per lo Sting non è possibile usare il profilo del vero dato che la scelta è limitata e poi per avere un volo corrispondente al reale ho dovuto settare l'ala con 2 gradi positivi,mi pare.
Uno scenario eccezionale per il volo in pendio,non sono in grado di usare l'Alpe ed altri,è Bergies,con vento e termiche settati a metà del massimo disponibile è una vera goduria.
Un bravo aeromodellista si sistema i modelli come gli pare.
P.S.
verifica che l'affidabilità del Tx sia al massimo.........
Vecchio 25 gennaio 09, 20:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
certo che sì.
Grazie!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 13:53   #14 (permalink)  Top
il file per il simulatore AFPDL è disponibile su
Modely do AFPD
e
Willkommen auf R/C - Sim
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 15 maggio 10 alle ore 10:44
Vecchio 23 febbraio 09, 14:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
mi pare di averlo visto al detusche museum a monaco quello vero .
ma va bene per qualuncue versione de AFPD?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 14:51   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
ne è stato realizzato un solo esemplare, andato distrutto, e poi rimesso assieme a solo scopo di dimostrazione statica, e se ne sta miseramente appeso in non so quale atrio di quale societa', negli states. Sul web, e anche su wikipedia, c'è tutta la sua storia.
  Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 16:24   #17 (permalink)  Top
credo proprio di sì.
Vecchio 23 febbraio 09, 22:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: Usa
ma..io ho installato sia lo stingray che il mantaray ma non ci sono nella lista degli aerei da selezionare.
Vecchio 24 febbraio 09, 08:26   #19 (permalink)  Top
nell'estrarre i file da installare dal file .zip scaricato,bisogna fare in modo che la cartella del modello finisca nella directory "aircraft" senza passaggi intermedi,poi bisogna cliccare sui file interni con una estensione che non ricordo,ma contrassegnati da una piccolissima icona a forma di tx.
Vecchio 27 febbraio 09, 10:14   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Hai corretto il percorso di installazione?
L'eseguibile installa automaticamente il modello in questo percorso predefinito:
C:\Program Files\AeroFly Professional Deluxe
che molto probabilmente non è lo stesso in cui è installato il tuo AFPD.
Complimenti a Ehstìkatzi e all'amico ceco per lo Stingray!
Credo sia il primo aliante di AFPD (li ho provati quasi tutti) con un comportamento di volo assai soddisfacente già di suo (senza doverci smanettare)...
lippa non è collegato   Rispondi citando
Max Power Oil vs After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 22 maggio 08 13:49
After Run Oil marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 dicembre 06 10:28
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 19:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:00.
