Vecchio 09 febbraio 04, 14:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2004
Volt Reloaded
Ringrazio fin da ora chi volesse aiutarmi, ho due dubbi da principiante nella costruzione del modello VOLT:
1) Come e con cosa si costruiscono le centine?
2) Se volessi utilizzare il timone dovrei rendere creare un angolo fra le due semiali, giusto? Qualcuno ci ha provato? Voglio dire, il modello vola lo stesso o sono compromesse le doti di maneggevolezza e manovrabilità?
GRAZIE!
lorenzo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 04, 14:50   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Re: Volt Reloaded
GRAZIE!
Per costruire le centine io ho fatto due dime in balsa, ho irrobustito i bordi con ciano e poi tagliavo due o tre strati per volta con l'archetto a caldo. Se hai un po' di pazienza puoi usare il cutter / tagliabalsa ma è più difficile farle venire identiche.
Riguardo al diedro alare se non ne dai non viri solo col timone; se vuoi costruirti un due assi devi dare un po' di diedro, altrementi ci devi mettere anche gli alettoni e a questo punto puoi anche fare l'ala dritta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 04, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Volt
...a proposito di Volt ho appena collaudato il Volt e devo dire che vola veramente bene ..con un povero 280 ridotto 5:1 e 7 celle 500ma fa looping e tonneau e, nonostante tutto, e' anche assai robusto!
Unica variazione rispetto alle istruzioni e' l'aggiunta di un tondino di carbonio sotto l'ala e la deriva fissa.
NB
...a lorenzo82 consiglio vivamente di mettere un servo sugli alettoni...e' molto piu' divertente rispetto alla configurazione con deriva e diedro...e non e' piu' difficile da pilotare.
Ultima modifica di TermicOne : 25 gennaio 16 alle ore 20:22
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 04, 01:19   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Re: Volt Reloaded
GRAZIE!
allora se lo vuoi fare solo col timone devi dare un bel po di diedro almeno 6-7 cm per ala......
ma te lo sconsiglio è molto più divertente con gli alettoni, ma soprattutto è moooolto più reattivo e meglio gestibile; sarà pure una questione di gusti ma gli aerei senza alettoni non mi piacciono, ti racconto una cosa: il photo one era nato solo con timone ed elevatore dopo una decina di minuti di volo giù l'avevo modificato, fissato il timone e messo gli alettoni......
Ciaooooooooooooooo
Vecchio 15 marzo 04, 01:24   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Re: Volt
molto carino, e sono contento che ti sia piaciuto e che anche a te vola bene :-)
comuqnue alla fine dell'articolo lo consiglio anche io il tondino di carbonio.
ma perche non gli da un po di colre ??
ciaoooo
NB
Volt !!! alessialove Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 marzo 06 09:51
Volt Demon J3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 settembre 05 21:46
ali del volt paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 settembre 05 11:33
Volt mr_ade Aeromodellismo Principianti 2 07 gennaio 05 22:43
il volt Danilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 settembre 04 14:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:49.
