| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Milano
| elica molto sbilanciata....o no?
ciao a tutti, ho recentemente acquistato una APC 12/7 da montare sul mio OS55AX, quindi come da prassi provvedo al bilanciamento (utilizzo il bilanciatore magnetico TopFlite).... una delle due pale pesa notevolmente più dell'altra... in pochi secondi, partendo da qualunque posizione la pala pesante finisce in basso.Senza tediarvi sui mille tentativi di bilanciarla che ho fatto con i metodi classici (vernice, smalto, carta vetrata, ecc...) sono arrivato ad un discreto risultato incollando due dadi M2 in acciaio nella cavità del mozzo... ![]() Posto che oltre alla colla che ho messo, il mozzo verrà sigillato dal piattello dell'ogiva, secondo voi posso fidarmi di questo "archibugio"? spero di non aver fatto una lurida boiata ![]() Ad ogni modo ora l'elica si muove lentisssssssimamente da qualunque posizione io la metta |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Io avrei continuato con la carta vetrata.
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
certo che era sbilanciata forte allora.. io avrei cambiato elica o al limite verniciare tutta una pala se fosse stato sufficiente. Domanda disinteressata? ma una 12x7 riesce a tirarla il 55AX ? quando dichiarano di HP ?
| | #7 (permalink) Top |
| User |
comunque sia, sinceramente l'avrei cambiata , anche perchè se non riesco a bilanciarla togliendo un po di materiale dalla pala piu' pesante, e/o verniciando quella piu leggera, che comunque a causa di urti e/o graffi potrebbe sbilanciarsi con l'uso. come mai usi un'elia APC, che sono conosciute per eliche che lavorano a coppia bassa, e soprattutto lavorano alla radice, molto vicino al mozzo.. che viene penalizzata dall'eventuale muso e dal motore.. prova ad usare un'elica graupner o standard.. magari scendendo di passo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #8 (permalink) Top | |
| se continuavo mi rimaneva in mano un'elica monopala... ![]() Citazione:
Ho anche verificato che non ci fossero problemi di fusione della plasticaccia... uff... però dalla APC mi aspettavo qualcosa di sopraffino | |
| | #9 (permalink) Top | ||||
![]() Citazione:
grazie a tutti per i suggerimenti... purtroppo però non sono ancora sicuro di potermi fidare di un'elica così. Mi sa che la cambio | ||||
| Bookmarks |
| Cella sbilanciata | denis3 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 settembre 08 00:43 |
| Un T-REX molto molto sfortunato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 20 gennaio 08 21:28 |
| Nuova batteria Lipo sbilanciata | Eaglista | Batterie e Caricabatterie | 7 | 31 agosto 07 12:31 |
| Thunder power 2100 sbilanciata da nuova.... | edofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 giugno 06 21:41 |
| [?] Elica GWS 12x6 sbilanciata | -Theo- | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 01 marzo 04 17:37 |
