Vecchio 21 agosto 08, 10:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: udine
servo con 4 fili
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum e sono a chiedervi un'aiuto. Ho recuperato da un modello usato i servocomandi che hanno 4 fili (marrone, blu, arancio, giallo) e una spinetta terminale bianca tipo quelle dei caricabatterie li-po ma + piccola. Poichè io ho sempre avuto a che fare con servi a 3 fili, qualcuno sa dirmi come devo collegare i fili volendo sostituire l'attuale spinetta bianca con quella standard? Preciso che i servi sono neri e non c'è nessuna scritta o marca. Grazie
busana21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
I servi che hai "recuperato" sono privi dell'elettronica di comando che si trova sulla piastra della rx invece di essre contenuta all'interno del servo stesso.
Pertanto li potrai utilizzare esclusivamente con la rx originale
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 agosto 08, 11:35   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchi servi Graupner ???
Ma questi ricordo erano grigi.
Vecchio 21 agosto 08, 11:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
servi di quel genere, neri, li avevano anche le vecchie fuoristrada giocattolo, e qualche motoscafo della stessa "categoria" .....
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 agosto 08, 11:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
fai, se sono nuovi li ho visti montati sui giocatoli ebay, hanno la ricevente-regolatore-elettrinica servi tutto incluso, come diceva cadal, e scometto che se apri il servo c'ha solo la forma di servo, dentro è un giocattolo..
sinceramente i graupner non li ho mai visti...sono troppo giovane
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 11:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
All'interno, oltre la cascata di ingranaggi per la riduzione, trovi il solo motore e il potenziometro, la rimanente parte dell'elettronica è sulla piastra.
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 agosto 08, 11:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: udine
Ringrazio tutti per le celeri risposte, quello che ho capito è che questi servi non sono utilizzabili se non con la sua ricevente, pazienza! Grazie ancora
Vecchio 21 agosto 08, 12:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Anche gialli dedicati alla vecchia Varioprop, ma la spinetta era tonda.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 12:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
La differenza tra i servi Graupner e il "resto del mondo", era che nei primi c'era una frizione per il fine corsa, mentre negli altri c'era una piastrina di circuito stampato e dei pattini elettrici per bloccare la corsa. I primi continuavano a consumare corrente al termine della corsa, mentre nei secondi il motore si fermava.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 13:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ancora una informazione per i più curiosi di "robe" vecchie.
I primi RX per radiocomandi, avevano due relè per canale per il movimento delle parti mobili dei modelli. In questo caso all'interno dei servi non c'era nessuna parte elettronica.
Solo in un secondo tempo, all'interno dei relè è stata montata una parte elettronica, con il solo compito di amplificare il segnale di comando.
In entrambi i casi, i servi non erono ancora proporzionali. Infatti il loro movimento era "o tutto o niente".
Naraj.
Lipo con fili invertiti :( ARGHH coderzone77 Batterie e Caricabatterie 4 18 luglio 08 11:41
servo con pic zippo Circuiti Elettronici 10 25 ottobre 07 15:37
Motori Mae Y20 2220 con 6 fili AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 2 08 luglio 05 17:09
Avvolgimento statore con 2 fili di sezione diversa gmo78 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 14 novembre 04 20:20
Motori Unipolari con 4 fili?!? AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 15 dicembre 03 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:40.
