11 aprile 12, 19:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
| Restauro aliante Old Time 2CH!
Ciao a tutti! Alcuni giorni fa, facendo un po' di pulizia in uno dei garage di famiglia, mi sono imbattuto nel modello in balsa, con ali centinate, che potete vedere nelle foto. E' stato un piacevole ritrovamento in quanto si tratta di un vecchio modello che è stato assemblato da mio padre nella seconda metà degli Anni '80, anche se non ho idea degli anni in cui fu commercializzato il relativo kit. Ovviamente mi è venuta subito in mente l'idea di restaurarlo, di piazzargli due micro servi con relativi bowden, una mini ricevente e una batteruzza da pochi mAh e di lanciarlo con fionda dopo avergli installato un piccolo gancio. Ho in mente di restaurarlo come segue: 1. realizzare una capottina in plastica trasparente; 2. lasciare di colore naturale l'intera fusoliera, trattando il legno con carta vetrata fine fine e alcune passate di turapori, dipingendo al massimo elevatore, stabilizzatore e deriva; 3. togliere l'attuale rivestimento delle ali, bucato e vecchio, e sostituirlo con colorato Oracover (non so ancora di che colore...magari arancione). Che ne dite? Può essere un'idea? Il fatto è che non ho la minima informazione sul modello, né sul periodo storico in cui è stato commercializzato, né sul suo C.G. (dovrò fare diverse prove di lancio prima di posizionare definitivamente l'elettronica). Le sue misure sono di circa 60 cm di lunghezza della fusoliera, per circa 1.20 mt di apertura alare (nell'ultima immagine è possibile farsi un'idea delle dimensioni del elider essendo accostata una classica custodia per cellulari o fotocamere). Ok...aspetto consigli e valutazioni sulla fattibilità del progetto. A presto!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX |
11 aprile 12, 21:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
le ali sono da rivestire nuovamente...sò orribili...ma dato il modello, io rimarrei sulla carta.....dai dai ti prego... non gli mettere le plasticazze poi ovvio ti devi ingegnà per la capottina | |
11 aprile 12, 21:28 | #3 (permalink) Top | |
Per la capottina non credo ci saranno molti problemi...altra difficoltà sarà il centraggio del modello! Mannaggia! Per il resto che materiale conviene usare per realizzare il gancio per il lancio? Grazie delle info!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
12 aprile 12, 18:26 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
12 aprile 12, 18:35 | #5 (permalink) Top |
| ...una prima parte...devo finire la lettura dei preziosi documenti, anche se per le prime ricoperture mi seguirà quasi sicuramente un mio collega!
12 aprile 12, 19:12 | #6 (permalink) Top |
Sospeso | ti dico subito che se capiti la modelspan colorata sei apposto !!! ti basta comprare un vasetto di tendicarta... ti consiglierei a base di butyrata antimiscela, cosi se un domani gli vuoi piazzare un motore cox/cipolla,..... qualche motore cox ancora viene venduto, anche nuovo. puoi digitare su google cox engine.
12 aprile 12, 19:17 | #7 (permalink) Top | |
Grazie delle info...e della pazienza, visto che sono alle primissime armi dell'aeromodellismo vintage!
12 aprile 12, 21:08 | #8 (permalink) Top | |
Modelberg di bergamo lo vende, ma sicuramente anche altri tipo Cuccolo a Treviso. dai che ce la fai. Da qualche parte esiste un post su come rivestire le ali,,,tanti spilli per non svergolare facci sapere ops scusa il gancio di traino... ne vendono già pronti in abs, molto semplicemente te lo puoi fare con del compensato in betulla da 3...tiene botta....per la posizione??? poco prima del baricentro... volendo fare il figo fai un gancio tipo sega con 2 o 3 denti , così vedi il punto migliore per il traino Ultima modifica di mauri6 : 12 aprile 12 alle ore 21:14 | |
12 aprile 12, 21:08 | #9 (permalink) Top | |
Stockists of radio controlled model airplanes. Specialists in balsa wood supplies | |
12 aprile 12, 21:38 | #10 (permalink) Top | ||
Ho provato a fare un salto su Black Burn Models, ma mi manca la corretta nomenclatura per effettuare le ricerche!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | ||
Aliante vintage 2CH da lanciare con elastico! | insert-coin | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 9 | 03 aprile 12 15:06 |
restauro aliante | Talli Federico | Aeromodellismo | 4 | 25 luglio 10 14:20 |
Restauro di un aliante | Floydrose | Aeromodellismo Alianti | 7 | 25 maggio 05 08:11 |
Bird of Time (aliante) | raffaele | Aeromodellismo | 1 | 12 gennaio 05 09:41 |
