Vecchio 28 luglio 08, 00:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
consumi G61 2T
ho un trainer di 2500 gr con motore G61 2T 10cc .. ho utilizzato il primo lt di jets mk240 ( rodaggio o carburazione ) come devo pilotare? tiro opp mi tengo al minimo? ho fatto tre pieni .. il serbatoio è di 300 ml circa .... ne è rimasta un pò .. ogni volo mi dura circa dieci min anche se l'ultimo è sembrato decisamente più lungo .... mi consigliate per <favore? ... provengo dall' elettrico è questa prima esperienza a scoppio è stata uno sballo .... PS per coloro che non passano dall elettrico allo scoppio per timore .... tranquilli E' SEMPLICEMENTE UNE BOMBA
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 00:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
mi sa che hai sbagliato sezione qui si parla di AUTO RC
in ogni caso ho anch'io un trainer, un calmato 40.
comunque non ho capito bene la tua domanda, il rodaggio l'hai finito?
perché adesso dopo 1 lt di mix puoi andare tranquillo....
10 minuti mi sembrano pochini con 300ml di serbatoio...
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 08:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
mi dicono di fare almeno 3 o 4 lt di mix per stare tranquillo
Vecchio 28 luglio 08, 11:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
3-4 pieni, ma non litri......
nel mondo dell'automodellismo, dove i motori sono un "pochino" piú spinti dopo un litro si tira giá......
Vecchio 28 luglio 08, 16:09   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
dopo un litro il rodaggio è finito, ma non ho capito: ci hai gia' volato o no?
  Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 22:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: latina
si ci ho fatto 5 o 6 pieni ... 1,5 lt più o meno ... decollo dal primo pieno
Vecchio 29 luglio 08, 18:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Allora facciamo il punto: hai montato un st 61 su un trainer da 2,5k e già qui ce ne sarebbe da scrivere, comunque, non sò su quali consigli ti sei basato , ma hai fatto il rodaggio a terra con almeno 1,5lt di miscela .
Ora a meno che non volevi usare il motore come falciaerba il tutto mi pare esagerato...
Deduco dalla tua domanda che nemmeno hai nozioni basilari per carburarlo , dato che lo spillo lo definisci chiavetta.
Ora forse, e mi permetto di dire forse, sarebbe il caso che prima di fare altre capperate ti rivolgi in un campo volo.
là dove sapranno insegnarti e qualche idea ti si chiarirà
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
quando sapete dei trucchetti per far durare di piú un pieno ditemelo, grazie!
comunque cerca di carburare a motore caldo che se lo fai a motore freddo rischi le spente in volo, in quanto il motore scaldandosi smagrisce. ciao
Vecchio 30 luglio 08, 00:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: latina
al campo di volo sono iscritto .. e volo ok ma passo dall elettrico allo scoppio di colpo .. sono rimasto scioccato .. il motore penso sia esagerato cmq oggi ho fatto la carburazione con un esperto e devo dire che tra vari giri di spilli e chiavette il motore cantava ... in picchiata si è staccata la marmitta .. ho atterrato comunque in tranquillità .. inoltre si è perso il gancio che tiene il filo amonico dell acceleratore sul carburatore .. non essendoci il ricambio in negozio mi hanno spillato 40 euro di carburatore nuovo che stò facendo sostituire .. devo inoltre fissare meglio le ali si sono segnate pesantemente sul basso li dove poggianno sull' aereo penso per via delle vibrazioni .. inoltre molte viti lente .. che scoppio grande storia inoltre ho fuso la parte posteriore dell ogiva che non essendo ben stretta si è quasi fusa tutt'uno con l'elica .. troppo incredibile ... tutto ciò che ho trascurato oggi si è riversato contro di me ... in compenso ho trascorso un gran pomeriggio con quest altro matto di marco ...
Ultima modifica di santafalk : 30 luglio 08 alle ore 00:57
Vecchio 30 luglio 08, 00:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Guarda... non ti offendere.... ma secondo me hai lasciato l'elettrico perchè non ci capivi niente.
... e sei sulla stessa strada anche con lo scoppio!
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Supertigre G61 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 11 aprile 09 17:57
u-can-do + supertigre G61 Alfredofly Aeromodellismo 82 23 marzo 08 11:09
Miscela per G61 Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 giugno 07 00:13
Consumi Patch Aeromodellismo Principianti 2 30 novembre 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
