Vecchio 21 aprile 08, 09:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2003
Non arriva miscela al carter!!!
Ciao a tutti, ho appena montato un u-can-do .46 con un rossi .40. Non riesco a farlo partire, sembra che nn arrivi miscela al motore, o meglio, dal carburatore gocciola miscela, ma sento che dentro al carter nn arriva poiche sento all'albero un pò di attrito che invece di solito scompare quando dopo i primi colpi di starter arriva la miscela nel carter....In pratica dipende dal fatto che il motore è capovolto? aiuto!!!! grazie ciao
MimmoTheBull non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da MimmoTheBull Visualizza messaggio
Prova ad avviarlo con la testa in alto
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 09:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
hai provato con un aviatore elettrico?..
altrimenti fatti una base.. dove appoggiare il modello rovescio in modo da aver eil motore a testa in su..per le prime carburazioni..
poi dovrebbe partire anche a testa in giu..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 08, 11:45   #4 (permalink)  Top
ho provato a testa in giù, ma si verifica lo stesso problema....sarà una questione di livello del carburante rispetto all'altezza del carburatore?
Vecchio 21 aprile 08, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
A tasta in sù, con il modello capovolto.
Vecchio 21 aprile 08, 12:31   #6 (permalink)  Top
con l'aereo messo in posizione normale, il motore sta capovolto per come è montato il castello motore quindi se capovolgo l'aereo il motore viene a trovarsi in posizione normale. Quando l'aereo è in posizione normale il carburante arriva per caduta libera al carburatore, tuttavia non riesce ad entrare nel carter ma bensi gocciola e cade per terra. Se invece capovolgo l'aereo, il motore si trova in posizione normale, ma il carburante nn riesce ad arrivare per caduta al carburatore. Credo che dovrei modificare la posizione del serbatoio, oppure avviare l'aereo inclinato in modo tale da ottenere il riempimento del carter e contemporanemente un dislivello tale da far arrivare il carburante per caduta al carburatore. che dite?
Vecchio 21 aprile 08, 12:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
La posizione del serbatoio è (circa) con la sua mezzeria alla stessa altezza di quella dello spruzzatore, con il motore capovolto e spento è normale che il carburante uscendo dallo spruzzatore goccioli a terra e non risalga quei pochi centimetri di dislivello fino al carter, per cui dopo aver sistemato il serbatoio prova ad avviarlo con il modello capovolto (poi ci prendi la mano anche ad avviarlo a testa in giù) basta fargli aspirare un poco di mix tenendo il dito sull'aspirazione senza esagerare per non ingolfarlo e con la candela staccata.
Carter Motore Rotto motortecnica Modellismo 2 28 ottobre 07 19:37
Aprire carter gs51 Poni Aeromodellismo Principianti 10 19 aprile 05 09:51
Trafilamento carter OS15LA dll67 Aeromodellismo 3 03 settembre 04 16:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:39.
