Vecchio 04 marzo 08, 12:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Sono Affidabili??
quei troiaietti di indicatori dello stato di carica del pacco batterie per la ricevente tipo questo
sono affidabili??
come funzionano??
controllano gli Ampere residui del pacco creando una specie di circuito test di assorbimento ??
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Io uso quelli graupner.
Direi di si,
Controllano il voltaggio del pacco. I volt calano con il calare degli ampere.
Facendo funzionare i servocomandi tutti assime vedi anche come è messo il pacco sotto sforzo.
L'unico modo per sapere quanti ampere ha dentro un batteria con certezza è quello di scaricarla.
Solitamente assieme ai pacchi batterie c'è anche un grafico che ti dice gli amp residui a quale voltaggio.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 13:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Direi di si,
Controllano il voltaggio del pacco. I volt calano con il calare degli ampere. Facendo funzionare i servocomandi tutti assime vedi anche come è messo il pacco sotto sforzo.
calano solo se sotto tensione?
lo dico perchè in un pacco scarico se lo misuro col voltmetro mi da ugualmente 4,8v piu o meno....solo sotto tensione anche se minima...allora cala...quindi questo circuitino ha un simil assorbitore??
Vecchio 04 marzo 08, 13:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Infatti una 4.8 carica è a circa 5.1 o già di li se non di più.
Se poi è scarica misuri 4.8 provi a usarla cala vertiginosamente.
comunque, se hai un caricabatterie un po' serie, anche un semplice Graupner Ultramat 2 (io ho quello) carichi e scarichi le batt come si dive.
Le controlli prima di montarle sul modello e fine dei problemi.
meno roba c'è a bordo meglio è.
Vecchio 04 marzo 08, 13:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Non credo che abbia un "assorbitore"...
Misurano semplicemente la tensione del pacco...un valore ben poco indicativo specialmente se la batteria è una NiMh o una NiCd, le quali possono dare un valore alto anche se quasi scariche...
Quindi giustamente sarebbe il caso di muovere i servi e contemporaneamente gettare un occhio sull'indicatore per vedere se la tensione và giù di botto...ma è cmq solo uno strumento indicativo.
Ciao.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 17:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2008
io ho quello della Robbe e per esser sicuro muovo tutti i servi contemporaneamente e controllo i led..... per quello che l'ho pagato deve essere per forza affidabile!!
Francesco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 17:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da Francesco78 Visualizza messaggio
mio nonno diceva...."perforza...neanche l'aceto viene..."
non ci giurerei..... basti vedere solita elettronica cinese...con marche griffate.....
grazie per i consigli
Vecchio 13 marzo 08, 11:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
quindi per farlo diventare affidabile...devo fargli assorbire qualcosina???
ok...salderò o dissaderò il piedino...dato che adesso funziona solo a pulsante se l'interruttore è in off (testa il pacco ma non posso vedere l'assorbimento dei servi/ric dato che interruttore principale è su off....
grazie ancora..
siti affidabili ninja Navimodellismo a Vela 2 29 agosto 07 14:43
Utenti ebay affidabili???? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 marzo 06 21:53
Gli heli a scoppio sono affidabili? Luigi004 Elimodellismo Principianti 5 23 febbraio 06 04:36
RX Leggere Affidabili saviothecnic Radiocomandi 85 15 ottobre 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
