Vecchio 19 gennaio 08, 00:37   #1 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Picco 65
Salve, è possibile che il motore Picco 65 per ventole abbia solo 4 travasi, ne hò uno con scarico posteriore aspirazione posteriore con valvola rotativa.Il mio OPS 67 ne hà 5 travasi e ora non vorrei che il Picco non sia da ventola ma solo un motore un pò più spinto.
Grazie Mav
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da maverc
Grazie Mav
Ciao,
praticamente gran parte dei motori Picco ha 4 travasi, basta guardare la fusione del carter per distinguerli!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 10:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
ma non credere che piu' travasi ci siano in un motore e piu' và forte!...
devi anche valutare il dimensionamento degli stessi travasi, fasatura etc
il picco và fortissimo come l'ops se opportunamente accordato con la sua miscela, candela etc
cosa hai intenzione di montare?
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 18:03   #4 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Hò un F86 con ventola Gleichauf da 120 mm sul quale c'è attualmente un OPS 67 poi sono sempre stato un amante di motori con scarico posteriore ( da 6,5 al 15 cc ne hò un pò ) hanno il loro fascino. Per montarlo lo vorrei montare su un A7 Corsair II ( non a ventola ) o sostituire con quello del F86.
Grazie Mav
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 20:55   #5 (permalink)  Top
ma questo corsair di che marca è?
è a elica!! allora tu in pratica vorresti mettere il 67 sul corsair e il picco sull'f86 ho capito bene?
guarda che alcune risonanze picco sono particolari, come le ops del resto solo se abbinate al rispettivo motore si ha un sistema capace di rendere al 100%
( vedi le pipe ops coniche) ( o le pipe picco per la serie EXR)
io stesso su un picco 60 ho provato diversi scarichi accordati ( rossi supertigre e ops mac's, etc) ma solo con la sua pipa sono riuscito a guadagnare altri 600 giri ( a terra)... e non sono pochi!
Vecchio 20 gennaio 08, 23:27   #6 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
picco
Il modello è di una ditta tedesca ( Topp Rippin ) ed è ad elica. Attualmente c'è sotto un 67 ops come sul f86, ma lo vorrei sostituire con sto picco cosi hò un ricambio per l' f86. Di pipe ne hò una mucchia e se questo picco sul'A7 non mi dà proprio tutti giri male di poco non è una ventola.
Ciao Mav
  Rispondi citando
Picco Z cescobrum Elimodellismo Principianti 11 29 dicembre 07 14:43
help picco rr .12 team3 Automodellismo 6 24 luglio 06 23:23
Picco 80 2M86 Aeromodellismo 4 19 aprile 06 17:45
MOTORI PICCO Vi77 Aeromodellismo Principianti 5 20 settembre 05 20:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:29.
