Vecchio 29 luglio 07, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Assemblaggio modello a benzina!!
Premetto che volo a scoppio e ho ben chiaro come istallare un motore glow con relativi collegamenti fra ricevente servi e pacco batteria, volevo sapere qali e quanti collegamenti in più bisogna fare per installare un motore a benzina visto che in questo caso ho di mezzo anche la centralina e presumo un altro pacco batteria per alimentarla?
Un grazie anticipato a tutti, purtroppo nella provincia dove risiedo sono non saprei a chi chiedere anche se per ora a solo scopo di curiosità personale, la risposta penso possa interessare anche molti altri che vorrebbero provare motori a benzina!
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Hai bisogno di un pacco batteria per l'accensione, un iteruttore sempre per l'accensione ed un servo o un azionamento manuale per l'aria. per maggior sicurezza c'e' chi installa sull'alimentazione dell'accensione un interruttore elettronico azionabile dal telecomando, cosi' in caso di necessita' tipo il guasto del servo dellaccelleratore si puo' spegnere il motore dalla radio.
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 15:53   #3 (permalink)  Top
Grazie,
batteria centralina accensione: volt - mah?
tubi miscela e pompa presumo appositi per benzina?
Vecchio 30 luglio 07, 09:46   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Poldo111850
Grazie,
dipende dalla centralina e dal numero di cilindri, il costruttore specifica che batterie usare, per svolazzare un po' generalmente bastano 1000mAh
Si, nitrilene o, meglio, tygon (piu' costoso ma non si indurisce col tempo).
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 23:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Smile Benzina
Controlla bene le specifiche della centralina: di solito non vanno oltre i 6v altrimenti alcuni pluricilindri, ad esmpio 3W, accettano fino a 8v. Fino a 5,5v le centraline vanno bene. Sotto i 5v potrebbero dare il massimo dell'efficienza. Prendi in considerazione di poter utilizzare una Lipo 2 celle con un riduttore di tensione: leggere e durano più a lungo (ti consiglio non al di sotto di 1800mAh)
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
io ho motori 3W, DL e Roto, con tre voli da 10 minuti di solito consumo 600 Mah.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 10:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bibos
Ciao Andrea, intanto grazie a tutti per le risposte, ma che pacco batterie usi? 4 o 5 elementi NiMh o delle Lipo? Sono gli stessi pacchi batt. che si usano per la ricevente con gli stessi spinotti?
Assemblaggio T-Rex erganapi Elimodellismo Motore Elettrico 19 08 maggio 08 17:19
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
consigli di assemblaggio brunettto Aeromodellismo Volo 3D 6 12 febbraio 07 18:38
Nuova testa per vecchio modello a benzina papociquta Elimodellismo in Generale 1 12 settembre 06 23:34
assemblaggio hummingbird fp cinci67 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 agosto 04 01:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
