Discussione chiusa
Vecchio 22 marzo 25, 08:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2024
Residenza: Berzo Inferiore
Consigli su accendi candela
Buongiorno,
sono qui per chiedere a chiunque sia disponibile, alcune informazioni sul mio accendi candela.
L'ho appena comprato e non so esattamente come ricaricarlo correttamente.
Ho infilato lo spinotto di ricarica come se fosse una candela, e l'ho tenuto in carica per 2h e 30m. Alla fine della carica la batteria era molto calda e l'accendi candela forniva un leggero calore alla candela quindi, vorrei sapere quanto tempo devo tenerlo in carica. Grazie a tutti.
P.S.
Questo è l'accendi candela:
https://encr.pw/L3AjC
Albino non è collegato
Vecchio 22 marzo 25, 14:05   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Buondí, molto calda che vuol dire?
Può essere anche se calda il giusto.
Per avere contezza dei tempi dovresti fare il rapporto tra la capacità della batteria e quanto erogato il carichino.
Comunque 2.5 ore sono poche.
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato
Vecchio 22 marzo 25, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Accendi candela...
...per esempio, il mio accendicandela ha una batteria da 2100 mAh ed il suo carichino in dotazione eroga 600mA...
a seconda della batteria se è completamente scarica o a mezza carica, lo lascio "attaccato" in carica per circa 4 ore...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato
Vecchio 22 marzo 25, 17:04   #4 (permalink)  Top
La batteria era ustionante, non riuscivo a tenerla in mano.
Sulla batteria c'è scritto: "Standard charge: 2.5h/3h".
La batteria è NiMH da 1800mah 1.2V e il caricatore è da 3.7V 300mah.
Non so se riuscite a dirmi qualcosa in più. Grazie.
Vecchio 22 marzo 25, 19:27   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Non è che sarà in corto circuito?
Coccarda non è collegato
Vecchio 22 marzo 25, 19:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da Albino Visualizza messaggio
Il caricatore da 3,7 volt non mi sembra adatto...te lo hanno dato in dotazione con l'accendicandela?
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato
Vecchio 22 marzo 25, 20:20   #7 (permalink)  Top
Il mio CB ha output 1.5VDC, succede il contrario, la batteria è fredda mentre il CB riscalda...
il tuo sembrerebbe un carichino per Lipo 1S su porta USB...
Vecchio 22 marzo 25, 21:01   #8 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
C'è qualcosa che non va nelle tensioni.
Se la batteria è una ni-mh il carichino non può dargli 3.7v.
Secondo me non è il suo, è il carichino di un accendi candela con batteria lipo 1S
E quindi scalda per questo motivo.
Anzi, strano che la batteria non si sia ancora bruciata.
scusate gli errori!
Vecchio 23 marzo 25, 10:27   #9 (permalink)  Top
Si, il caricatore è arrivato insieme all'accendi candela.
A questo punto visto che sembra un problema di compatibilità dei voltaggi lo rimando indietro e ne prendo uno più adatto.
Ne avete da consigliarmi non troppo costosi? Grazie.
Vecchio 23 marzo 25, 13:54   #10 (permalink)  Top
Io l'accendicandela lo terrei di scorta, escluderei il cavo usb, probabile che fornisca 5V, e prenderei un nuovo kit per caricare le due pipette...
https://shop.jonathan.it/it/jonathan...caricabatteria
https://www.modelberg.it/attivita-al...678505385.html
Discussione chiusa
accendi candela sebypass Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 11 febbraio 09 08:05
Accendi candela enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 novembre 08 14:37
Accendi candela: ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 agosto 08 11:33
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
Accendi candela seven Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 06 febbraio 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
