-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Miscela kavan (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/392053-miscela-kavan.html)
giocavik 13 febbraio 24 03:53
Boh, sembra che ci siano due grandi varietà, di questa miscela, ovvero 9% e 12% di olio in totale, che per alcune e' sintetico, e per altre misto sintetico e ricino.
Ognuna delle due tipologie ha varie percentuali di nitrometano, dal 5% al 30%.
Per quanto possa essere valido, sembra esagerato mandare così poco olio col 30% di nitro, e ciò che sovviene e' che siano miscele pensate per essere anche aggiustate/personalizzate aggiungendo olio che piace,come piace.
(cmq dichiarano chiaramente che e' miscela additivata di elementi antiossidanti-antiusura)
MAXZANI 13 febbraio 24 08:46
Originalmente inviato da Coccarda (Messaggio 5263642)
Impossibile approvazione che lui dichiara non meno di 18%
Allora tu la sai più lunga di OS......??
giocavik 13 febbraio 24 09:12
Con 'lui'...intendeva O.S.Engines, ovvero la stessa O.S.consiglierebbe di non scendere sotto il 18% di olio per la miscela dei suoi motori.
Almeno, questo è sembrato di capire che intendesse dire Coccarda...:unsure:
MAXZANI 13 febbraio 24 15:29
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5263654)
Anche Coccarda continua ad affermare, senza basi reali, che il 18 è troppo......
.....e anche al 18 il termine "almeno" dovrebbe fare riflettere.....
Per avere la CERTEZZA che ci si abbastanza olio se ne deve avanzare......
Coccarda 13 febbraio 24 18:50
Originalmente inviato da MAXZANI (Messaggio 5263661)
Le certezze reali sono che il 18% e consigliato dall'OS di solo ricino, oppure un buon sintetico ma alla stessa percentuale.
io invece farei 20% solo ricino, ma al sintetico un'altra scalata in base al fatto che con i sintetici si sono abbassati le percentuali.
Ma insomma la ditta jets consiglia sul metanitro 150cc su 850ml di metanolo, a quest'ora avremmo tutti i motori grippati.
Tanto non è bastato neanche il 18% a tenere in vita il Motul!!
giocavik 16 febbraio 24 12:54
Boh..non so come funziona il mercato e l'economia...e un giorno mi ci devo dedicare (..a cercare di capire..)
Ad es. sembra che ci siano parecchi che preferiscono chiudere piuttosto che abbassare i prezzi...
La domanda-esempio sarebbe che se si dimezzano i prezzi e si raddoppiano le vendite non ci si va già in pari..?..(lo so che ci sono dei margini per cui non e' proprio così, ma se qcuno dimezza i prezzi, le vendite gli triplicano o quadruplicano, o più, per cui dovrebbe tranquillamente surclassarli quei margini...ma vaiaccapi'...)
:mumble:
Coccarda 23 febbraio 24 03:51
Com'è finita con la miscela Caccan:lol:?? ma non era meglio la metanitro al 10% di olio? tanto ora aggiungendo olio se ne cala la % di nitro.
stravanato 24 febbraio 24 09:00
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5263743)
:mumble:
Non credo sia cosi' semplice; certi costi sono in proporzione alle vendite, ma altri sono fissi, se dimezzi il costo di vendita nel 99% dei casi fallirai immediatamente; anzi piu' venderai e piu' perderai
Coccarda 24 febbraio 24 19:21
Ma poi importata da fuori l'Italia un prodotto infiammabile quanto costa?
Coccarda 24 febbraio 24 21:33
Senza basi reali........un esempio di basi reali?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:16.
