Vecchio 13 novembre 22, 15:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2020
Residenza: Gela
Scoppiettio Dle 35ra
Buon pomeriggio a tutti, ho un problemino con un dle 35ra, in pratica durante il volo ai medi regimi il motore scoppietta, e non poco… ad un certo punto diventa anche fastidioso, stamattina ho fatto tante prove con gli spilli del carburatore ma niente da fare, lo scoppiettio non spariva, ho già provveduto ad ordinare una nuova candela Ngk cm6 visto che ho ancora installata quella originale dle.
Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi a capire da dove derivi questo problema e se può aiutarmi a risolverlo.
Se qualcuno è così gentile ad aiutarmi,se può essere utille,posso girare un video fatto stamattina per far capire meglio il problema del mio motore.
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano.
Teno01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 22, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
È il dle 35
E giusto qualche discussione fa discutevo della "qualità" dei benzina dle e tutti mi deridono!
Purtroppo quello scoppiettio che dici è quando il motore "borbotta" ovvero è grasso. E scommetto che avrai nero anche su scarico.
E niente, te lo devi tenere così perché questi nuovi dle girano così specialmente il 35. Inutile carburare, ti si spegne in volo se lo smagrisci.
Io ho trovato una soluzione con dle 35..... averlo messo nel cassetto e aver preso DA 35
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 22, 21:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gela
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
È il dle 35
Grazie mille per la risposta, si in effetti ho molto nero sullo scarico e si sporca abbastanza anche il modello…. Quindi dici che sostituire la candela con una ngk e magari montare un pendolino anti schiuma non aiuta per niente ?
Vecchio 14 novembre 22, 21:23   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Teno01 Visualizza messaggio
purtroppo no!
pensa che io avevo il nuovo DLE 35 con già la NGK (i nuovi, a quanto pare, mettono la ngk), il serbatoio bello fortitude con pendolino filtrante e niente!
io ho provato il contrario (pendolino normale) e nnnniente!
il motore è così purtroppo.
il mio ai massimi girava anche bene, con falcon carbonio 19x8 facebo sui 7700/7800 rpm, ma la risposta era penosa, buchi, al minimo si ingolfava e in volo rovescio troppi problemi. e poi mi seccava 360cc in 7/8 min.
purtroppo è così!
ho rimpianto il mio vecchio DLE 30 (venduto) che aveva meno potenza ma un gioiellino
Vecchio 14 novembre 22, 22:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gela
purtroppo no!
purtroppo è così!
Io il mio l’ho comprato nemmeno un mese fa e l’ho montato su un tucano da 2m, non mi serve per fare 3d però questo borbottamento ai medi è molto fastidioso, ma a quanto pare dovrò abituarmi
Anche il mio al massimo va benone riesce a sviluppare con elica in carbonio 19x8 8000/8050 giri e devo dire che anche al minimo si comporta abbastanza bene, è solo a metà stick che non gli va di girare bene
Vecchio 16 novembre 22, 08:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Ricordiamoci che i carburatori Walbro, per come sono configurati, gestiscono bene i regimi bassi e alti (d'altra parte le motoseghe vanno sempre al massimo), meno bene gli intermedi. Di questo puoi renderti conto quando stai esaurendo la miscela col gas a medio regime; accelera bruscamente e pensi: "lo vorrei sempre così". Perchè accade? Perchè per qualche istante arriva la giusta quantità di carburante.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 22, 09:14   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
9 su 10 il borbottio ai medi regimi (normale per tutti i benzina...) lo elimini mettendo il canister.
Sui miei dle 55e gt 33 OS con canister il funzionamento a tutti i regimi è perfettamente regolare...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 22, 11:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
L' importanza degli scarichi nei motori 2 tempi.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 22, 14:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
l' importanza degli scarichi nei motori 2 tempi.
fondamentale!
Vecchio 16 novembre 22, 17:13   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miklarocca Visualizza messaggio
ma guarda che che strano........con i miei DA, vecchi DLE 30 e molti altri motori mi girano perfetti e mai un borbottio....e tutti con walbro
ma questi "nuovi" sembrano delle pentole a pressione....
Dle 35Ra coscer Compro 0 06 dicembre 20 17:49
Cerco dle 35ra streminato Compro 1 30 novembre 16 19:13
motore eme 35 o dle 35ra cielo1965 Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 26 maggio 15 11:04
Eme 35 Vs Dle 35ra AlePilotRc Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 marzo 15 18:40
Installazione DLE 35RA alberto.dva Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 gennaio 15 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
